Текущее время: Сб 18 апр, 2026 8:23
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 13:09
Пт 19 авг, 2011 17:22
Есть такой вот поршень в левой ноге:
В той же ноге есть шток, на который надета негативная пружина:
Pavka писал(а):
Кстати на штоке дырка под шестигранник которая сужается, так вот поршень входит на 1см где-то и самофиксируется.
Суть проблемы в том, чтобы как-то понадёжнее зафиксировать поршень в штоке. Я хоть и инженер, но по радиоэлектронике, поэтому единственное что мне пришло в голову - конец поршня (1-2 см) острогать под шестигранную форму.
Может быть, у кого-нибудь найдутся более стоящие идеи?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 13:25
если накачать - его в шток вгонит давлением.
Есть вероятность, что сломает)
а работа пружины не устраивает?
какие ожидания от такой переделки?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 13:48
Многочисленные темы о переделке и тестах после них показывают, что не ломается. И, поскольку, подходящий объём позитивной камеры ещё не вычислил, то длина поршня неизвестна - может быть придётся укоротить.
Пружина позитивной камеры не под мой вес в 60 кг (жёлтая от 63 и выше).
Насколько я понимаю, если пружина негативной камеры будет жёстче оной позитивной камеры, то у вилки будет лучше страгивание и отработка мелочи. У Dart 3 это соотношение, явно, не слишком большое.
Надеюсь, что переделка обеспечит большую величину.
Может конец поршня острогать под шестигранник и посадить на что-нибудь? Эпоксидку, например.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 13:58
рюкзак на спину и вот 63 кг...)
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 14:17
это красная на 63+ (реально чуть больше)
Желтая на 60кг должны быть норм.
сэг сейчас сколько?
логика верная, но имхо переделка проблему не решит, тем более если на глаз делать, без инженерных расчетов
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 15:54
И всё-таки у меня жёлтая на 63+, согласно каталогу пружин sram.
snark писал(а):
сэг сейчас сколько?
сэг - проседание вилки под весом райдера в статическом состоянии? 1 - 1,5 см при заявленном ходе 80 мм.
в связи с этим вопрос - может кто случаем знает ориентировочные величины давлений при выполнении, допустим, hop'a (вес райдера, и объём камер вилки полагаю известными)?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 16:59
сорри, да. просто маркировка несандартная)
1,5 см это почти 20%, имхо для плюша должно хватать. масло менять в штанах и сальники силиконкой обрабатывать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 17:30
Полное ТО в том году делал. В этом сезоне только ТО амортизатора.
Как бы там не было, крышка из титана уже сделана и вкручена, а также куплен насос в.д. Пути назад нет :)
Решил пока острогать примерно 1см конца поршня под шестигранник для теста, не укорачивать, не сажать на клей.
СообщениеДобавлено: Сб 31 янв, 2015 0:40
Кому интересно: переделал в итоге в полувоздушку свою вилку, правда, только со второго раза.
В первый раз из-за нового уплотнительного кольца поршень (голубой на картинке) очень-очень туго ходил по ногам. И поэтому при работе вилки масло, налитое в позитивную камеру (над поршнем), через резиновое кольцо уходило в штанину. Травило воздух и, в конце концов, вилку спускало.
Коллега на работе посоветовал притереть уплотнительное кольцо "всухую". Так и сделал.
После сборки вилка работала лучше, масло не текло, воздух не травило. Но страгивание и ход вилки всё равно жёсткий и плюшевости нет и в помине. Поэтому придётся возвращаться к пружинам.
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2015 16:12
Я очень давно то же самое сделал, и собрал обратно. Так как ездить стало хуже.
П.С. Ваш колега не в теме как работает уплотнение.
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2015 17:30
Может и не в теме. Только вот помог его совет.
А Вы бы что посоветовали?
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2015 18:14
чтоб нормальное было страгивание надо мощную негативную пружину
СообщениеДобавлено: Ср 04 фев, 2015 19:36
Справедливо только для воздушных вилок. Для пружинных она не нужна.
Последний раз редактировалось AKAmasol Сб 06 фев, 2016 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 09 фев, 2015 17:23
Правильно подобрать размер уплотнения.
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн, 2015 21:04
Нужен совет по поводу соотношения объём воздушной камеры\давление.
В общем, размер рамы XL. Соответственно, длинная колёсная база и поэтому баланс веса смещён к задней оси больше, чем на коротких рамах. Плюс, я вешу около 63 кг. Т.о., передок мало нагружен.
Исходя из вышеописанных фактов и собственных ощущений, накачал вилку примерно до 1.2 - 1.4 бара и сделал отскок максимально быстрым. На высокой скорости вилка, скажем так, работает удовлетворительно, т.е. жрёт с горем пополам частые и мелкие ухабы.
И всё это замечательно, только вот при резком торможении, из-за маленького давления, вилка чуть-ли пополам не складывается.
Собственно, хотелось бы узнать как найти золотую середину "объём воздушной камеры\давление", так чтобы и вашим и нашим.
