Текущее время: Чт 04 июн, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 10:43
Чт 15 май, 2014 9:28
Добрый день!
1) Переключаюсь со 2-ой на 3-ью звездочку на системе (со средней на самую большую). Когда звено цепи, в котором произошел переход, спустится вниз, цепь не слетит, а продолжит движение вместе со звездочкой - подыматься. Ударится в раму и заблокирует педали. Если после этого крутануть педали чуточку назад, то цепь переходит в нормальное состояние.
На рисунке красным нарисовал как это выглядит: http://smages.com/images/iprp.png
На 3-ью звездочку всегда перехожу с 2-6.
2) На кассете на 4 и 5 звездочке цепь немного похрустывает при накручивании на задние звездочки. Настройка заднего переключателя не помогает. Эти скорости практически не использовались.
В чем могут быть причины?
Велосипед: GT Avalanche 3.0/2012.
Цепь смазана.
Характеристики: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7870237&hid=91529
Прокатался 2000-3000 км.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 10:57
в одном месте закусывает, или в разных?
предлагаю осмотреть звезду на предмет заусенцев/гнутых зубьев.
возможно переклюк передний криво настроен, например дальше чем надо цепь закидывет.
возможно изношена трансмиссия.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 11:03
Закусывает каждый второй раз, почти каждый первый. Так что думаю в разных.
Разве 2000-3000 км. достаточно для начала износа?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 13:22
для цепи достаточно и 500-800 км если без смазки и в грязи, а звездочки она убивает потом очень быстро.
ну в среднем 1500км ходят. хруст скорее всего с износом цепи связан.
Рекомендую показаться знающему человеку, чтоб оценил необходимость замены цепи-звезд.
после этого, звезда без дефектов- проверять настройку переднего переключателя - вероятнее всего неправильно установлен
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 14:57
Ясно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 15:56
Чт 05 авг, 2010 9:53
Цепь хоть раз снимал? Мыл как-нибудь? Если за такой пробег цепь ни разу не мыл, значит она сильно загрязнена. В любом случае покупай новую цепь, а эту нужно проверить, если износ в норме можно оставить на следующий круг замены цепи.
