Текущее время: Чт 04 июн, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 10:41
Чт 15 май, 2014 9:28
Добрый день!
1) Когда резко зажмешь тормозной рычаг, после высвобождения рычаг не возвращается на место и соответственно не разжимаются колодки. После нескольких нажатий на тормозной рычаг возвращаются на место.
В чем могут быть причины?
2) Погнулся тормозной диск. Стоял Tektro Novela, 160mm. (Это другой тормоз)
На замену подойдёт любой тормозной диск 160mm?
Велосипед: GT Avalanche 3.0/2012.
Тормоза дисковые, механические: Tektro Novela, 160mm.
Храктеристики: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7870237&hid=91529
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 11:59
Ср 22 авг, 2007 21:08
1. Меняй тросик и рубашки.
2. Да.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 12:09
2. ЗЫ: скорее всего на 6 болтов нужен будет диск
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 12:44
А что могло с ними случиться? Мб можно что-то на них увидеть, чтобы быть уверенным, что дело в этом?
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 12:55
Загрязнились или заржавели внутри. Отцепи тормоз и попробуй подвигать трос в рубашке руками. В случае сильного сопротивления - менять.
Еще возможно что-то случилось с возвратной пружиной в тормозной машинке. Надо отцепить от нее трос и попробовать подвигать пальцем. Если пружина слабая, то надо разбирать машинку и смотреть что стало с пружиной.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 13:20
Чт 04 окт, 2012 23:11
Поддерживаю Snaryad2.
А вообще:
Менять "тормоза", пока цел)
Ghost ASX+ 5700 Custom '11,
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 13:22
кстати, если диск погнулся не сильно - обычно его можно выпрямить
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 13:29
kol_progman писал(а):
А вообще:
У тебя будет разрыв шаблона, когда ты увидишь ребят из Нижнего, весьма неплохо катающих эндуро с тормозами Тектро ИО)) Главное настроить правильно, обезжирить диск и колодки, и тормозить они будут.
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 13:56
А вообще:
Про ИО не знаю, но Новела имеет косяк - иногда ручка проваливается и начинает прощелкивать, не передавая усилия на поршень в калипере. было это за один сеозон 4 раза. И так было не только у меня. К настройке всегда подхожу очень серьезно. Но тут косяк не настроек, а именно калипера.
На спусках это же так весело когда тормозов нет :crazy:
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 14:20
Понятный косяк, надо смотреть узел тормоза, который отвечает за движение поршня.
Когда в Нижнем ты едешь эндуро без тормозов, ты точно въедешь в дерево на огромной скорости. Или улетишь в Оку с высоты метров в 50. Ребята с тектро ИО не улетают и не врезаются)
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 14:42
AntonStarikov, меняй тормоза на ИО, они тормозят и надежны - проверено НН эндуро райдерами)
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Чт 15 май, 2014 14:56
Я уже попробовал - безрезультатно.
Всем спасибо. Буду смотреть)
