Текущее время: Ср 22 апр, 2026 19:37
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 0:10
Пт 05 авг, 2011 23:09
Каретка Shimano Hollowtech II SLX/XT. После КБА левый подшипник просто перестал вращаться, хотя скрипеть начал раньше. Разобрал, знал что влагозащита у них никакая, но не думал что настолько. Все в глине, грязи и ржавчине. Поэтому встал вопрос, что с ней делать?
1. Почистить и кактать до следующего ремонта (каретка прошла всего тысячи 2 км и думаю если чистка и поможет, то не надолго)
2. Купить такую же (в принципе стоит не дорого, но каждый сезон менять неохота)
3. Купить что-нибудь более качественное (что именно и стоит ли оно того) :D
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 0:13
странно,у меня каретка хт прошла уже 10 тыс,и работает почти как новая
может вам неповезло?
если не люфтит, то прочистить и набить смазкой
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 8:46
Чт 04 окт, 2012 23:11
У меня эта каретка проездила 4к км по всяким грунтам и грязи. разбирал ее после 3к для профилактики, у сальника был набит песочек по кругу. Убрал сальники, а внутри чистота все блестит) Убрал старуюсмазку набил новой закрыл, работает дальше)
Если уже стучит, то значит подшипник наверное умирает. Я купил себе пару запасных, потому что судя по отзывам они служат когда как - когда 2к км когда 10к+ км) Каждый сезон, тебе по любому прийдется ее чистить, что по сути и есть менять если ты не экономишь) Есть аналоги, например Hope делает, у них грязе-защита еще больше, ресурс выше, но они дороже. Некоторые покупают еще более дешвый вариант каретки Шимы Деоровской линейки, там у нее ресурс еще меньше, но они дешевле.
Ghost ASX+ 5700 Custom '11,
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 9:45
купи хтя. А вообще, дело обычное - больше, чем на сезон, редко хватает с какими приключениями. Если надо, отдам новую слх, такую же закажешь - вернешь. У меня аналогично с слх после кба, левый подшипник плохо крутился, промыл вд40, теперь норм. пока не ставил, ибо байк в разборе второй.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 10:59
Все каретки необходимо забивать ЧДесной жижей, в отсутствии ее OKS-403. Купить новую, забить ее под завязку и поставить. Старую кинуть в бензин отмачиватся. За пару месяцев когда отмокнет(там подшипник черезопный), и будет вращатся как новая, забить ее и оставить на смену. Раз в сезон каретку не снимая с вела забивать еще раз. :)
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 15:33
Ср 22 авг, 2007 21:08
ЧД_ писал(а):
ЧДесной жижей
Прошу прощения, если где-то уже было... Что есть сия субстанция?
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 16:02
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... rp-prod980 :)
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 19:46
Толи мне так не повезло, но защита от грязи у нее никакая :)
Вариант с оставлением её на запас, наверное и выберу. Тогда какую купить? XTR намного лучше или так же страдает от грязи как и SLX? Или на что нибудь другое посмотреть? :)
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 19:47
ЧД_ писал(а):
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/finish-line-teflon-grease/rp-prod980 :)
Это же то же самое? http://www.bike-discount.de/shop/k984/a ... l?mfid=377
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 19:59
Я думаю хтя от слх грязезащитой точно не отличаются в лучшую сторону, если у них даже вес одинаковый. Откатал сезон на новой слх, сейчас открыл там всё бодренько.
Smile писал(а):
Да, часом ранее решено взять её на пробу.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 20:07
если с радикально лучшей грязезащитой - raceface x-type, hope. enduro тоже вроде делает.
разница в том, что у шиманы на подшипниках нет с 1 стороны нормального пыльника, только пластиковая крышечка, и ось садится на пластик, а внутренний диаметр подшипника 25мм.
у raceface - полноценные промы, +садятся они сразу на ось.
летом товарищу перебирали - приехал, говорит туго педали крутятся. стали смотреть - 1 пром заклинило. выпрессовали, отмочили в керосине, набили консистентки - уже 3й месяц катается.
В твоем случае наверно стоило при первых признаках проблем это сделать, а сейчас уж менять надо.
на заметку: промы там довольно крепко сидят, но если чашку нагреть (на сковородке, или в кипятке например) - практически сами вылетают
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 20:11
Smile писал(а):
Толи мне так не повезло, но защита от грязи у нее никакая :)...
Не многие понимают, что такое КБА и прочие грязевые радости :)
ХТЯ крутится хорошо, но не скажу, что особо ей доставалось. Брал из-за цвета, разница в цене с слх небольшая была. Внутрь не лез.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 20:55
По ценам посмотрел и решил таки взять SLX и забить её сразу чудо смазкой :) посмотрим что из этого получится.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 20:59
Ездил и на Х-тайп, и на Эндуровской и на Шимановской уровня Деоре. Промы во всех начинали вести себя как в первом посте, если долго по грязи с водой катать. На КБА-подобные мероприятия байк надо подготавливать заранее, например, промазывая промы, которых может коснуться вода, снаружи водоотталкивающей смазкой. Мне на мокрых и грязных мероприятиях это помогало.
СообщениеДобавлено: Пт 15 ноя, 2013 21:31
угу. зато можно поехать на авторынок и за 50р купить новые
