Текущее время: Пн 20 апр, 2026 20:11
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 22:24
Вс 03 ноя, 2013 22:11
Всем привет, я в веломеханнике чайник, решил первый раз в жизни поставить передний переклюк...
Система сантуровская 24 32 42, но я ездил без переклюка, до сегодняшнего дня, купил сегодня shimano deore, установил, начал настраивать на маленькой звезде, цепь задевает за рамку переклюка даже когда L винт откурутил полностью, то есть переклюк сместился максимально близко к раме, но этого не достаточно, надо еще 1 миллиметр примерно, но уже некуда... Получается у меня система шатунов слишком близко к раме? как тут быть, надо каретку другую ставить с более длинным валом?или может какие кольца проставочные?
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 22:25
ох уж эти гадания по фото...
разок отвезите механику чтоб он осмотрел
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 22:39
Измерь расстояние от средней звезды системы до оси подседельной трубы, должно быть 50 мм, если у тебя не фатбайк )) Если сильно отличается - то каретка с неправильной длиной вала. Если все норм - то значит ты его просто криво поставил или по высоте слишком низко. И не слушай профессиональных веломехаников, они же просто хотят твоих денег ))))))))))
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 22:47
у меня 45мм примерно, походу надо каретку менять
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя, 2013 12:30
Попробуй натяжение троса ослабить. )))))
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя, 2013 12:44
да неее :)) трос я не натягивал, вообще его отстегнул... его же затягивают после настройки малой звезды и L винта, это я вроде как знаю :)
действительно явно звезды слишком близко к раме, я собирал велик сам, все детали на шару подбирал, про чейнлайн вообще понятия не имел, вот и получилась такая фигня :mrgreen:
Штангенциркуля нет под рукой, поэтому измерения не особо точные, но примерно намерял 45мм чейнлайн, при том что каретка 117 мм...
вот тут вопрос: чтобы добрать еще 5 мм, надо ставить каретку с валом на 10мм длиннее? ну тоесть если 127мм воткнуть, то добавиться с каждой стороны по 5мм? в магазине через дорогу как раз 127мм продают
на сайте Сантура написано для подобной системы надо 122мм каретку, (это всего по 2,5 мм с каждой стороны добавиться, впринципе с ослабленным сильно L винтом не будет задевать, но...) но мне кажется этого явно мало будет, да и цепь если ее поставить на 5 звезду сзади и 2 спереди не паралельна оси велика, как раз где то 5мм надо нарастить за счет каретки...
короче мне и вправду не мешело бы к механнику сгонять, но очень хочется самому всему научиться
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя, 2013 12:53
Попробуй забить на этот момент и настроить до конца. Если переклюк нормально переключает и задевает только на самой низкой передаче, можно не заморачиваться - так ли часто ты будешь ей пользоваться? )
Если есть желание потратить деньги, можно купить каретку, конечно. ))))
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя, 2013 16:36
Пн 05 окт, 2009 15:15
Попробуй у знакомых попросить другую систему Shimano или Truvativ примерить. Можно с другим картриджем вместе. Сразу все косяки Сантура выловишь. Если система под квадрат, то наверно шатун глубоко насаживается на ось каретки.
