Текущее время: Пн 20 апр, 2026 20:11
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 12:34
Сб 27 июл, 2013 11:43
Современные втулки являются,по сути,необслуживаемыми. То есть "ТО" может заключаться либо в замене барабана втулки(считай больше половины цены),либо в выбрасывании втулки и замене её на новую. :lol:
Поправьте,если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 12:38
Пн 11 окт, 2010 20:05
Нужно просто перебрать по человечески и все.
Изображение Изображение
http://vk.com/dizelpower13
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 12:43
И в чём должен заключаться "перебор"? Обычные втулки не перебираются,шариковые выбрасываются,а на втулках с закрытыми подшипниками меняются закрытые подшипники. Я просто тут чего-то новое наверное для себя открою :crazy: Ниразу не разбирал планетарку,может её и надо "обслуживать",но Saint эта ведь явно не планетарка...
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:18
если вовремя обслуживать втулку ,
то она работает долго...
на современные втулки определенного ценового диапазона запчасти есть на чайнике...
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:23
Мне нравится предложенная классификация современных втулок:
1. обычные - не перебираются,
2. шариковые - выбрасываются,
3. на закрытых подшипниках - меняются подшипники.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:33
Нет,неверно.
1. и 2. Обычные - это и есть шариковые. У них шары на стакане втулки изнутри "проедают" борозды,с этим ничего не поделаешь,ну можно,конечно,потроха втулки куда-то употребить,хотя,они скорее всего,тоже будут не в лучшем виде. Посему втулку лучше всего целиком выбросить.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:35
Ну я же не из головы беру, я вас цитирую.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:41
Чт 08 июл, 2010 6:36
Так если подумать то вообще ничего б.у. покупать нельзя) нужно срочно удалить тему " барахолка" :D
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 13:59
воу,воу... палехче... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 14:25
:lol:
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 16:36
Если вовремя осматривать и менять шарики, втулка послужит долго...
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 17:13
Вт 06 авг, 2013 18:59
1. втулки самого низкого уровня обычно с сепаратором, - убираем сепаратор, добавляем шарики, при необходимости меняем конус на новый, обычно это необходимо, только вот конуса надо найти, где то они и продаются, но не те, которые на рынке.
2. насыпные втулки - все чистим, смазываем, люфт убираем, при необходимости конус меняем, и может шарики поменять и готово.
3. втулка на промах. Если зазор достаточный уже, то нужно купить подшипник, и поменять подшипник. если просто грязь, то очистить бензином, заново смазать.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 20:57
Вт 05 мар, 2013 21:44
1)Как часто нужно перебирать втулку на промах?
2) где можно купить конус для насыпных подшипников?
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 21:14
Пн 02 сен, 2013 1:07
Смысла перебирать её почти нету. Там стоят обычные закрытые подшипники, и которые как бы переборке не подлежат, т.к. одноразовые, лучше сразу менять.
Если есть желание, то можно и смазать, если к примеру его утопили конкретно и туда попала вода.
А так 10тыс км они ходят почти всегда без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя, 2013 21:24
Да, впринципе после 2-3 тыс она так же работает,как часы
Что насчет 2 пункта? при переборке задней втулки обнаружилась ямка на этом конусе. похоже заводской брак
Всякие товары
