Текущее время: Сб 25 апр, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт, 2013 20:30
Сб 12 апр, 2008 13:57
Имеем карбоновую китай раму от флекси с одним креплением для флягодержателя. нужно : вмонтировать еще одно на пустующее место на поседельной трубе.Там китайцы его не предусмотрели ,а я много пью и одной фляги на марафонах мне не хватает )
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт, 2013 20:39
пластиковые хомуты в помощь
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт, 2013 21:48
Вс 06 янв, 2013 23:03
у Боинга спроси, он делал на алюминиевой раме
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт, 2013 22:00
Айрат, найди кусок карбона и попробуй с саморезами поэкспериментировать. Полагаю что резьбу нарезать как в металле невозможно, а как в пластике - реально.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 11:02
Есть флягодержатели прямо с хомутами. Даже карбоновые такие встречал. Сам пользовал люминевый. Гдет валяется в подвале. Если речь идет за марафон, то я бы расматрел креление на вынос или седло. Его проще снять за ненадобность и доставать флягу удобнее. Я привык вторую флягу возить в кармане: https://lh5.googleusercontent.com/-s1axa0mgeIM/T7rZz6c-MWI/AAAAAAAACl8/KRRpxuFUGys/s726/SAM_2067.JPG Причин этому несколько. :)
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:16
Да, я то же использую карманы для фляг. Но осенью для марафонов я использую термофляжки , они достаточно крупные,длиннее, и это не очень удобно, в осенней куртке карманы на молнии ,фляга неплотно лежит,тем более у нас марафоны не как у всех, организаторы делают их на трассах кросс-кантри гонок)) с техничными и тряскими участками, поэтому есть опасность потерять флягу и остаться без питья. хочу крепление на раму. На руль и подседел по моему больше для триатлона подходит на асфальте по тем же причинам. А вот флягодержатели с хомутами заинтересовали, но насколько это надежно?Буду благодарен за ссылку. И все же может можно вклеить резьбовык крепления в карбон,аккуратно рассверлив?
Тим,я не понял твоей идеи.
Последний раз редактировалось Айрат Чт 17 окт, 2013 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:26
Айрат, за тебя уже всё давно придумали:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/tacx-saddle-clamp-for-bottle-cage/rp-prod34004
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/topeak-cage-mount/rp-prod74876
пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:28
Прикрепить держатель саморезами для пластика, типа таких как вентилятор в корпусе компьютера держат. Но прежде чем сверлить раму попробовать на отдельном куске со схожей толщиной, чтобы проверить надёжность крепления.
Кстати, можно ещё подумать о дюбелях-бабочках.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:36
первое крепление для триатлона ,асфальта, за седло зад уже не свесишь. Второе более подходящее, но не эргономично. Если его закрепить на подседельный штырь,опять таки зад не свесить за седло на техничных спусках. На руль однозначно не хочу! Спасибо, Андрей,но флягодержатель с хомутом больше заинтересовал)
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:37
А рама не треснет?))
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:40
Что мешает его на подсидельную трубу прикрутить? Аморта у тебя там нет, диаметр сильно не отличается.
Но , как говорится, колхоз дело добровольное.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:44
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
спарить два флягодержателя (последовательно или параллельно или один над другим) и закрепить на одном креплении
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:48
Аккуратно сверлить и предварительно тестить на независимом куске карбона. Но решение Феаонора от Topeak явно лучше.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт, 2013 20:54
там получается, флягодержатель на расстоянии от трубы будет(не как стандартное крепление) и две фляги не уместятся, на раме все впритык.
