Текущее время: Вт 21 апр, 2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 21:57
Вт 19 июн, 2012 13:54
Привет всем, прошу совета!
Сегодня по дороге домой обнаружил скрипы/щелчки в заднем колесе.
ДУмал песок скрипит. Цепь снял, раму и колесо помыл, один хрен щелкает.
Источник звука определить трудо ибо звук резонирует от перьев
При нажатии тормоза щелчки не пропадают
Велосипед новый, куплен в августе пробег 700
Втулка формула, неужто помирает?
Вопросы:
1) Можно ли так ездит пока доеду до триала?
2) Триаловский мастер с Яхина, который хреново говорит по-русски и не умеет настраивать задний переклюк не внушает никакого доверия, поэтому хотелось бы проконсультироваться с более опытными товарищами. Куда его мордой тыкать хоть. На восстания ехать мне не очень удобно.
3) Случай то хоть гарантийный?
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:07
скорее всего пластиковая сковородка задевает
или барабан втулки дохнет
еще посмотри чтоб об колесо ничего не цеплялось
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:13
Что такое пластиковая сковородка?
Колесо не цепляется, трижды проверил
Еще такой момент - когда колесо снимал и на руках раскручивал вроде шумело меньше, но может от того что в руках и не раскрутишь толком....
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:18
люфт есть? втулка на промах или на насыпи?
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:22
ShooterCyclistClimberMan
Сб 18 авг, 2012 12:33
мне кажется все дело в затяжке чашек, т.к. кажется что втулка на насыпи.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:24
сковородка=защита спиц прозрачная за кассетой
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:31
Люфта нет, втулки Formula Hi-Lo Disc, 32H
Велосипед Jamis Durango Race
Какие подшипники чота с наскоку не нашел
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:41
Сковородку потыкал, не она. У нее звук пластиковый, этот звук другой
Тут кстати на видео звук громко записался и похож больше на щелчки. Реально он тише раза в 3 и по звучанию скрипо-щелчок какой то. Похож как стеклорезом по стеклу прерывисто двигать.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:43
цепь снять, попробовать ещё раз, чтобы исключить барабан.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:46
без цепи тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:47
значит шары квадратные. ну или разобрать-собрать-попробовать снова.
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 22:51
Понял, разбор втулки уже не осилю. Тем более насыпуха скорей всего. Надеюсь до триала завтра доеду без происшествий)
СообщениеДобавлено: Вт 08 окт, 2013 23:01
Чт 09 сен, 2010 11:17
Кажись,это подшибники скворчат.Чашки наверное туго затянуты+попала грязь и возможно уже есть бороздки во втулке+микрочастицы металла.Все это при вращении перекатывается.звучит.Возможно шарики уже не совсем шарики,т.е.уже неправильной шарообразной формы. Т.е. 2 шарика.а три не шарика и т.д.
шаг номер один:искать не глухого механика.
шаг номер два;не искать его.
Green River
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт, 2013 10:50
Сегодня пока ехал на работу стук участился, как будто что-то трясется внутри :( Скажите плиз так можно катать потихонечку, км 15 в час или лучше не надо? Триаловский матер будет только в пятницу.
СообщениеДобавлено: Ср 09 окт, 2013 10:52
а не проще куданить в иное место принести?
