Текущее время: Пн 20 апр, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Чт 18 июл, 2013 22:53
Чт 03 июн, 2010 21:42
В-общем интересно хнать, что требуется делать при эксплуатации этой вилки. Насчёт протирания штоков от грязи можете не напоминать - для каждой вилки делаю это. Но слышал что надо типо подливать масла. Если это так, то куда и сколько (и какого). Ну ит за нубские вопросы сразу сорри - вилки не разбирал ещё.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Чт 18 июл, 2013 23:08
Вот и, в частности, вот.
В нескольких словах: иногда (например, раз в два месяца) снимать штаны и чистить пыльники от глязи, заливать туда масло для смазки башингов. Раз в большой промежуток времени катания (например, год), перебирать демпфер, менять в нем масло, обслуживать пружину, менять убитые резинки и пластиковые детальки если они (тьфу тьфу тьфу) будут.
СообщениеДобавлено: Пт 19 июл, 2013 18:45
Ну это если вилку по назначению использовать, а так-то наверно можно не париться...
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 1:49
В последнее время начал замечать, что с правой верхней упорной гайки (или винте- хз как правильно, ну что на правой ноге сверху такая чорная) стало сочицо масло. Так и не знаю, почему. Затянул пока её разводным ключом, посмотрим как будет. Но вопрос такой - как в тэой вилке вообще масло меняется? Я движок от мопеда перебрать могу легко, а вилка для меня непонятная хреновина((((
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 2:17
все просто,сначала достаешь руки из промежбулочья,потом гуглишь в интернетах
ты спрашиваешь на форуме где половина юзверей теребонит в полит-теме....
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 3:26
Нашол только как перебрать однокоронку. Как я понял, всё тоже самое с двухкоронкой.
http://proudav.livejournal.com/5927.html
Лол, во я креведко, головкой в самом деле лучше эти гайки откручивать - меньше грани коцаюцо)
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 13:58
Пт 06 авг, 2010 0:15
А я еще для полного фэн-шуя и сохранения товарного вида своего Boxxera на торцевую головку наклеил скотч изнутри по окружности, а потом завернул наверх. А то у меня хоть и ключ с головкой, охватывающей всю гайку, точнее топкэп, но за несколько циклов сборки-переборки-доработки демпфера красочка уже потерлась на ребрах.
Тел. +7 904 767 42 86
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек, 2014 23:20
да на коцки както пофигу посути - итак коцки есть везде уже, ну разве что на ногах нет, ибо они хромированные. А вот с боксером будет веселее - там люминь и летящие камушки имхо сильнее покоцать могут)
