Текущее время: Пн 20 апр, 2026 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:01
Вопщем идея такова: есть желание поменять блок передних звезд с трех на две, не меняя остального. Кто-то может делал нечто подобное и что-нибудь посоветует.
Дано:
- под замену идет каретка окталинк, система с шатунами оливье о 3х звездах
- остается сзади 9 скоростей (ибо оно новое и менять не хочется и незачем, ибо все остальное пока чудесно работает)
- остаются манетки 3х9, переклюк передний деор на 3 скорости
Треба получить:
- вполне себе хорошую каретку на промах
- систему с шатунами о 2х звездах под 9 скоростей (большая 40-42, маленькая 28-29 ну плюс/минус зуб)
- все это повесить на существующее остальное (менять не хочется, разные манетки не хочется)
Ну кароче говоря, требуется совет как всё это осуществить, штоп было совместимо и стоило не 140 тыщ. Может быть готовыми компонентами, а может какой кастом можно собрать отдельными звездами и прочим, а то я не особо в этом разбираюсь пока. Ссылки на деталюшки CRC/BD/BC и прочее приветствуются. Заранее пасибо =)
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:14
Есть предположение что неосуществимо без замены переклюка и манетки. Вопрос в совместимости нового переклюка с цепью девяткой, вернее вопрос как будет с перекрываемостью кассеты без посторонних звуков. Ну и не будет ли болтаться цепь на системе под десятку.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:19
есть такая штука допустим http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... lID=105889
вот не знаю насчет совместимости, хотя написано под 9 ск. но размеры звезд не торт. поэтому про кастом спросил. люди вроде как-то собирают
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:40
На 9ск как раз таки очень легко осуществимо. Берется система - девятка, ставятся звезды нужного размера, вместо третьей ставится рокринг. Передний переклюк поднимается чуть выше, закручивается ограничительный болт верхней передачи, чтобы на нее нельзя было переключаться, и все.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:44
Люди обычно выкидывают одну звезду из системы, но с таким раскладом нужного размера звёзд не получишь. Если менять систему, то положения звёзд сильно меняются и расстояние между ними не факт что такое-же как на трёшках, так что переклюк с манеткой под замену.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 12:54
На девяточных системах расстояние между звездами одинаковое. Разница появляется на десяточных, там расстояние у двойников и тройников немного отличается.
Апд: речь об МТБ-системах
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 13:21
это для СХ.
по теме - 32 не сильно отличается от 29 :)
если очень будет нехватать 29 спереди - по мере износа можно будет поставить кассету с максимальной в 34...
а на системе - снять меньшую звезду, да настроить переключение :crazy:
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 13:40
вот наверно такой вариант будет интересен да ))))
систему с кареткой хотелось бы поменять. изначально плясалось от этого, ибо пробег да уровень повыше бы
стоит щас такая http://www.bike-discount.de/shop/k413/a ... 175mm.html она на заклепках - как там звезду убрать? да и мне кажется не хватать будет таки низкой передачи, поэтому вместо 32 на как выходит самой маленькой хотелось бы получить ну 27-28. всеж поменьше и полегче было бы.
поэтому просто снять мелкую звезду - ну не вариант думаю... хотя она щас у меня используется крайне редко, но все же
а ну в примерном идеале хотелось бы такую http://www.bike-discount.de/shop/k413/a ... 175mm.html )))) тут как раз 2 звезды, 9 ск, но цена капец!
есть такая допустим такая под 9 ск http://www.bike-discount.de/shop/k413/a ... guard.html но 22/36 - тож не очень
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 15:11
1. на той, что на заклепках, звезда будет убираться высверливанием оных заклепок.
2. 32 спереди да 32 сзади - 1:1. В наших местах более и не надо. ИМХО
3. вот или вот?
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 15:17
На первой BCD 94, запасными звездами на всякий случай придется заранее закупаться.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 15:35
3. вот или вот?
1. палюбому менять. на новой будет не на заклепках.
2. нууууу логично. в обсерваторскую горку въехать можно. но там перекос цепи наверно будет всетки. или не критично? реально ли поставить систему как-нить со смещением центра? да и просто снимать звезду... есть ли смысл, она весит-то копейки
3. обе под 10 ск. из того што искал 2х9 ниче толком не нашел путного увы
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 15:54
2. да это 1:1 будет о-о-о-чень редко. Да и перекос не такой уж и большой будет. имхо, тут нормально
3. http://www.bikeforums.net/archive/index ... 34347.html
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 16:10
2. тем не менее просто снимать звезду не то штобы глупо... не знаю как сказать... надо ли в этом случае? кроме веса выигрыша не вижу
3. почитал, хехе )) то есть думаешь они совместимы, да? чет я сомневаюсь в нормальной совместимости. да и речь шла о шоссейных компонентах, хотя на мтб наверно тож самое. низнай даж ))
надо еще мнения послушать, а так был бы хороший вариант
или допустим увеличить расстояние меж звездами с помощью проставок каких-нить... если только в расстоянии дело. вот эта штука интересная http://www.bike-discount.de/shop/k1175/ ... white.html
http://forum.velomania.ru/archive/index ... 9a1e9c60b7 вот еще почитал... хм хм
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 16:42
там в двух последних сообшениях как раз про проставки...
СообщениеДобавлено: Пт 28 июн, 2013 16:49
ну как я понял, чувак втирает што внутренние размеры ваще одинаковые... просто не верится в полную идентичность )) надо ж штоп купил и сразу нормально получилось )))))
