Текущее время: Чт 04 июн, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 13:53
Чт 16 май, 2013 10:13
Привет! Ребят подскажите как лечить? Вел Merida TFS-300 тормоза гидравлика Draco.
Пробег 250км, сначала все было нормально, потом иногда стал появляться вой при торможении, сильно и громко, аж в руле отдает вибрация. С каждым днем все больше и больше. Заезжал сегодня на ТО в Велоцентр, сказали понять и простить. :lol: Меня эта фигня очень сильно напрягает, при торможении вой на всю улицу, уазики отдыхают.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:05
Пн 31 янв, 2011 0:49
Внезапно такая же фигня на гидре Шимано слх. Причём это точно не масло на колодках. У меня не вой, а именно вибрация. И появляется (изредка) только при торможении на скорости 10-15 км/ч.
Болты все затянуты нормально. Может дело в том, что подшипник втулки недостаточно затянут и его бьёт. Колесо ещё не снимал, не смотрел, жду когда само развалится.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:15
Настраивать, а что ещё можно с тормозами делать? :)
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:17
Да-да, вибрация с диким воем. У меня в основном при торможении на скорости 20-25, причем если тормозить резко то все нормально. Есть ведь тут механики, может к кому подъехать можно?
Механик тут Крезя окнорм.
"Дяденька, я знаю что у вас сломалось! МАШИ-И-ИНА!"
Спасибо, Миш.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:18
Да там настраивать то особо нечего, центровку только что поправил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:20
Что значит - дикий вой?
Вот у меня скрипят и булькают, мне это даже нравится, т.к. меня замечают, когда торможу :)
Бульканье - это вроде от пузырьков, прокачивать надо, но не критично, все работает же.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:23
Пойду попробую записать видео.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:25
wazzuup писал(а):
Спасибо, Миш.
А чего усложнять-то, Илюх:). Два болта ослабил, зажал тормоз, затянул, проверил. Наверняка просто какая-то колодка больше стёрлась. Настраивать в тормозах больше нечего. А вибрация на определённых оборотах - это нормально. Просто когда калипер выставлен относительно диска неправильно - это сильно заметно становится.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:27
Чт 09 сен, 2010 11:17
Тут надо признать,что все мы стали заложниками мотоциклетных технологий внедренных менеджерами в велосипед.
Колодки надо снять и на газовым факелом бытовой плиты немного погреть. Но только немного! По мере вновь возникающего воя,повторить операцию. Но если лень обработать колодки,то можно подвывать в унисон визгу/в терцию,октаву и т.д./шутка
Green River
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:29
Колодкам от силы 500 км по нашим равнинам. Со старыми такого не было, но и на новых появилось не сразу. А калипер поправлял неоднократно при установке/снятии багажника, так что это тоже исключено.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:30
С шимановскими резиновыми этого не советуют делать.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:34
а у меня попискивают слегка )))))) вопщем-то пофиг. вкупе с громкой трещоткой легче пешеходов отпугивать
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:36
Да,наверное не стоит. Я имел ввиду Тектро Драко,там нет резиновых частей.
Ещё одно наблюдение-после смазывания цепи очевидно какие-то мельчайшие брызги масла видимо попадают на тормозные диски,не было скажем воя до смазки,а тут появляется!
ещё одно обстоятельство в подверждении этой гипотезы-передний тормоз всегда/почти/ не воет! Он приятно шипит!
Green River
СообщениеДобавлено: Пн 17 июн, 2013 14:39
После этого достаточно проехать метров 20 на 1-1 с прижатыми колодками и все мельчайшие капли выжгутся нафиг.
Либо ваточкой со спиртом протереть таки диск.
