Текущее время: Ср 22 апр, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 10:18
Вт 05 мар, 2013 21:44
Нужен совет людей,разбирающихся в характеристиках рам. Не могу определить, какая ростовка мне необходима. Рост 181 см.
Может нужны длины рук/ног?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=81010 ( смотреть найнеры) :velo:
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 10:57
Пн 30 мар, 2009 22:46
L или 20", если особо не отличаешься длинными ногами и руками...
А если по уму, то найди геометрию искомого вела и найди схожую геометрию вела, который есть в казани и сходи померяй:) Также учитывай длину и наклон выноса и смещение подседельника, ими как раз и можно до конца настроить вел под себя.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 11:15
Мне кажется, отличаюсь длинными ногами. На 26 колесах подседел приходится задирать в небо )) найнер интересно будет лучше для длинных ног?
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 11:18
Я в этих вопросах не разбираюсь. Вот и спрашиваю поэтому. Может подскажешь тогда велы с похожей геометрией?
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 17:49
Тут, во первых, надо найти геометрию искомого вела. А потом уже искать геометрии найнеров, которые есть в Казани и сравнивать. Я найнеры не знаю, да и работа по поиску крпотливая...
Во вторых для чего? Если просто кататься, тренироваться и выступать на первенстве водокачки, то не заморачивайся особо. Заменишь подсидел и вынос, если совсем неудобно будет (99% не будет) и будет счастье...
Да и просто посиди на найнерах... Примерься...
У меня 26", рост 178, рама М. Вынос 100. Все норм. Но тебе лучше на размер побольше.
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 19:46
Спасибо за совет конечно. Но я не случайно ссылку там оставил - там есть табличка со всеми параметрами рамы
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 19:47
Zircon 29
Frame Measurements Small Medium Large X-Large
Seat Tube 395mm 438mm 495mm 535mm
(A) EffectiveTop Tube 586.5mm 603.3mm 622.3mm 641.4mm
(D) Chainstay 439mm 439mm 439mm 439mm
(E) Head Tube 105mm 110mm 120mm 130mm
(B) Head Tube Angle 70° 70° 70° 70°
(C) Seat Tube Angle 74° 74° 74° 74°
Bottom Bracket Drop 61.5mm 61.5mm 61.5mm 61.5mm
Wheelbase 1070.63mm 1087.61mm 1106.97mm 1126.44mm
Max Tire Size 29" X 2.2" 29" X 2.2" 29" X 2.2" 29" X 2.2"
Seat Post Diameter 31.6mm 31.6mm 31.6mm 31.6mm
Bottom Bracket 73mm BSA 73mm BSA 73mm BSA 73mm BSA
ISCG Mount ISCG05 with 3mm set back ISCG05 with 3mm set back ISCG05 with 3mm set back ISCG05 with 3mm set back
Head Set - Zircon 29 ZS44/28.6 | ZS56/30 ZS44/28.6 | ZS56/30 ZS44/28.6 | ZS56/30 ZS44/28.6 | ZS56/30
Head Set - Zircon 29 VR ZS44/28.6 | ZS56/40 ZS44/28.6 | ZS56/40 ZS44/28.6 | ZS56/40 ZS44/28.6 | ZS56/40
Front Mech 34.9mm Band 34.9mm Band 34.9mm Band 34.9mm Band
Rear Axle 10mm x 135mm QR 10mm x 135mm QR 10mm x 135mm QR 10mm x 135mm QR
Frame Material 6061-T6 Alloy 6061-T6 Alloy 6061-T6 Alloy 6061-T6 Alloy
Based on Axle to Crown 506mm 506mm 506mm 506mm
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Сб 01 июн, 2013 22:11
Ср 15 фев, 2012 19:21
со 181 роста ЕТТ 603 ST 438. Но все равно нужно мерить подобные. Сам на найнере не катаю.
СообщениеДобавлено: Вс 02 июн, 2013 22:37
Там по ссылке Лка короткая для кк байка.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 16:24
Разве это не кк рама??
Ничего не понимаю.
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 17:16
А мне кажется не коротка. Даже если сравнивать вот с этим http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=90513
то она длиннее будет
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 18:41
Основной параметр ЕТТ, в Вашем случае около 600. Зависит от гибкости позвоночника и длины рук.
При этом стараемся не кокнуть Фаберже о трубу. Для найнера ST (в сантимах)+34. Припускаем на всякий случай см 3-4. То есть по Вашей ссылке http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=90513 19 ростовка подошла бы, кабы ST не зашкалило. Нужно мерить в магазе.
Сам езжу на http://www.bike-discount.de/shop/k325/a ... black.html 20" но найнер (примерялся к марину) подошел бы только 17".
Рама как и седло настолько личная вещь, что без примерки по своей антропологии невозможно выбрать.
Это как жену выбирать по совету знакомых и не очень.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 19:09
st не совсем понял, а байк я не этот хочу,а тот, ссылка на который в первом посте UP
Всякие товары
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 20:03
Seat Tube. По первой ссылке брал бы Мку. Но повторяю, нужно мерить, все люди разные. (Я и не подозревал, что при возрасте в 45+ обладаю очень гибким позвоночником и предпочитаю растянутую посадку, каком кверху). Зайдите в веломагаз и посидите на Мке и Lке. Вы будете более ясно представлять что Вам нужно.
У вас ведь аваланч 3.0. Покатайте на нем сезон-два и поймете, что не устраивает, к чему душа лежит. Может Вы вообще шоссер в душе или ДХшник. Дайте созреть Вашему желанию.
СообщениеДобавлено: Сб 08 июн, 2013 8:18
Пт 10 май, 2013 8:22
Александр, у меня рост 182. Езжу на 19,5 раме (26), подседел на 3-4 метке. Сейчас подбираю раму для найнера, буду брать 20".
Есть неплохой, как мне показалось, калькулятор: http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
Учитывается длинна ног, рук, и тд.
