Текущее время: Вс 26 апр, 2026 19:57
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 15:28
антинегонщик
Вс 14 июн, 2009 22:20
Привет! Появилась вот какая задачка.
Система - труватив стило гхп, такая:
http://www.sram.com.cn/sites/default/fi ... rge-en.jpg
Есть щелчки, которые начинают быть слышимыми, если как следует давануть на педали. Бывает только в одном положении как на правом, так и на левом шатунах(на левом меньше)
Каретку я исключил, т.к щелк был и на такой же, практически новой каретке.
Педали так же прошли мимо.
Катаю на одной звезде - проверил ее - сидит намертво.
Проверил раму на наличие трещщин, тоже все ок.
В чем еще может быть проблема? Какова вероятность, что шлицы на стопорном механизме сдохли за год лайтового катания без говен(ну и стрита, да. но опять же не особо жесткого и лайтового)?
Может цепь? :lol:
Очень мне не понятная ситуация :?:
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 16:20
Подсидел почисти и затяни получше. Я тоже фигел, когда у меня на новом групсете щелчки начались. Казалось что из кареточного узла.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 16:24
антинегонщик
Мммм.. вероятность этого очень мала. Потому что щелчки происходят из положения "стоя". Под довольно сильным давлением.
Проверил. Все протер, затянул посильнее. Седло опустил вниз до упора. Щелчки все равно остались.
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 19:52
Вс 24 июл, 2011 9:15
у меня тоже так было,при сильном нажиме на педали появлялся стук.Один оборот,один стук...Когда крутил без нагрузки никакого стука небыло...Ну а потом всё само прекратилось.Щас всё нормально...
ERRARE HUMANUM EST.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 19:57
Пт 13 янв, 2012 2:43
по любому это шлицы, подтянуть ннада
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 22:00
Ср 22 авг, 2007 21:08
вариант конечно дурацкий, но... попробуй заюзать другие педали. у девушки как то вылечил хруст откуда то со стороны каретки.
СообщениеДобавлено: Ср 15 май, 2013 22:42
Чт 03 сен, 2009 22:32
Если, когда даешь сильное давление на педали после спокойного педалирования, появляеться щелчок, то это цепь. Можно катать и есть вероятность, что само пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 12:17
антинегонщик
Педали ставил другие, не помогло. Цепь тоже самое.
Затяжка шатунов была сильной, как надо =)
Появилось подозрение что это рулевуха, хотя хз.
Так же есть подозрение что шатун со стороны звезды сдох. Та часть, где он садится на эпоксидку и шлицы. Но тут уже не понятно как проверять.
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 12:31
Пт 28 окт, 2011 9:27
у меня на одном из велов тоже появились щелчки (вел новый аваланч 4) при педалировании, при каждом обороте в момент, когда левый шатун проходит верхнее положение... Посоветуйте что делать, мб что-нибудь недотянуто?
Forward 1200 Custom (2012)
Merida Ride 88
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 21:27
проверить затяжку шатунов и педалей.
если все норм - возможно песок в каретке например, соответственно чистить/менять.
еще можно забить, бывает что само проходит.
СообщениеДобавлено: Пт 17 май, 2013 21:52
Попробуй стакан хорошенько вычистить и каретку на ФУМ-ленте собрать (два слоя приблизительно). Возможно, дело не в каретке, а в стакане.
СообщениеДобавлено: Сб 18 май, 2013 20:42
антинегонщик
В общем я не знаю что прозошло, но щелчки вроде как исчезли.
Седня переставил рулевуху и по новой разбрал систему. Но на этот раз собрал ее с двухсот микронной шайбой, которую сунул между чашкой с промом и алюминиевым колечком =)
А, еще каретку не закручивал до упора, что есть мочи тобиш. А просто довольно сильно зажал.
Будем смотреть что произойдет. :true_velo:
Kumba YO!
СообщениеДобавлено: Ср 29 май, 2013 0:38
татарский вепрь
Пт 22 май, 2009 18:01
я думаю, дело было в рулевой.
Avalanche Изображение
СообщениеДобавлено: Ср 19 июн, 2013 9:09
Пн 08 апр, 2013 14:52
Проблема не в шатунах и не в педалях. Проблема в каретке. Её надо подтянуть. Сталкивался сам с подобным когда-то. Долго думал в чём причина. Щёлкает только при сильном усилии при педалировании. Если причина в этом, то тебе нужен съёмник, чтобы шатуны снять и спец ключ со шлицами чтобы затянуть каретку. Лучше обратиться к механику - дешевле выйдет. А такой "щёлк" не есть гуд для резьбы на раме.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 22:26
антинегонщик
Спасиба конечно, но съемник для шатунов тут не нужен. Ось полая, а шатун выжимается своим же болтом, который его контрит ;)
Ну и читай повнимательней, каретка не была причиной.
Kumba YO!
