Текущее время: Чт 04 июн, 2026 13:30
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 18:08
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
Давно хочу избавится от классической касетной трансмисси.
Недавно в инете наткнулся на не дорогую 8-ми скоростную планетрарку, с барабанным тормозом SunRace Sturmey Archer X-RD8
ориентировочно обойдется в 100$ енотов без доставки.
Следующих тех. характеристик:
• Right Axle Protrusion Length - 27mm
• Left Axle Protrusion Length - 26mm
• Spoke Holes - (B)36 / (C)32
• Pitch Circle Diameter - 89.8mm
• Center to Flange Right - 32.3mm
• Center to Flange Left - 45.7mm
• Flange Width - 78.0mm
• Spoke Compatibility - 13g or 14g
• Sprocket Teeth - 20, 23, or 25 tooth
• Chain Line 1/8" Dished - 42.2mm
• Chain Line 3/32" Flat - 46.0mm
• Chain Line 3/32" Dished - 42.4mm
• Finish - High Polish Alloy
• Weight - 2170g
Gear Ratio
• Overall Range - 325%
• Gear 1 - 100% (Direct Drive)
• Gear 2 - 130% (Gear 1 + 30%)
• Gear 3 - 148% (Gear 2 + 14%)
• Gear 4 - 169% (Gear 3 + 14%)
• Gear 5 - 192% (Gear 4 + 14%)
• Gear 6 - 220% (Gear 5 + 14%)
• Gear 7 - 250% (Gear 6 + 14%)
• Gear 8 - 325% (Gear 7 + 30%)
из минусов:
- вес 2170g
- где то вычитал что развесовка велика меняется (ну и пусть)
- надежность, ресурс? хз 3-5 лет при нормальном использовании если верить рекламе
из плюсов:
+безпроблемное переключение даже под нагрузкой
+позволит избавится от кучи всякой хрени типа касеты, заднего калипера и ротора, 1-ой манетки, переклюка заднего и переднего, оставив одну звезду спереди и сзади, в итоге в весе велика мы не проиграем, а может даже выйграем )
+ по скоростям охватывает диапазон от 1 до 3.25, что больше 9 скоростной касеты
+ отличный вариант на фэтбайк тоже 8)
проблема: немогу найти где заказать ))
думаю овчинка выделки стоит, кто как думает?
Последний раз редактировалось Искатель Сб 19 янв, 2013 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 18:31
Ср 23 апр, 2008 10:20
Будучив Швеции, я активно катался на дешёвом дорожном веле с 3-скоростной планетаркой Шимано и задним барабанным тормозом. Диапазона немного не хватало, но всё равно очень понравилось. В плане ресурса Шимано хватает на 3 года ежедневной эксплуатации под дождём и снегом, даже если её не обслуживать. Про SunRace не в курсе.
В общем, на каждый день идеально, но при активной езде есть несколько минусов:
1. Во время переключения лучше не вращать педали. Не всегда удобно, особенно если требуется мгновенно переключиться с минимальной потерей тяги.
2. Барабанный тормоз греется, так что надо помогать передним или дублировать его ободным. После сильного перегрева может выгореть смазка, тормозить будет рывками и очень резко.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 18:38
дзен райдер
кстати по ссылке есть варинат этой втулки с для дискового тормоза X-RK8 - вес 1860гр. и для ободного X-RF8 - вес 1770гр.
насчет выгорания наврено только при аццком даунхиле ( решить заменой смазки на правильную), да барабанный тормоз не очень, но это можно компенсировать поставив хороший дисковый передний тормоз
Последний раз редактировалось Искатель Сб 19 янв, 2013 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 19:33
дзен райдер
тыц чтоб не потерялась
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 19:55
Я так понимаю там ленточный тормоз внутри, а не класический барабаный, вот и греется. Облегчить вел явно не удастся. Это хорошая затея для туризма и за пивом. :)
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 20:04
дзен райдер
Цепь уще укоротится а занчит облегчится раза в два, это тоже учтено в расчетах? ))
ЧД_ писал(а):
Я Это хорошая затея для туризма и за пивом. :)
именно так и катаю, но без пива )
еще возник вопрос
будет совместима ли 8 скоростная планетарка с класической касетной 8 скорстной манеткой например Shimano??
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 20:26
Сб 29 май, 2010 16:23
У самого на Шульце трешка. Очень доволен, хотя в Крыму было тяжеловато. Дорогие втулки и вопросы здесь, подешевле - тут
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 20:35
180 баксов наверно не так дорого, зато получишь новый опыт) для пригорода самое то, я думаю.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 21:14
Пн 18 авг, 2008 16:12
При попытке переделать один из своих велосипедов в односкоростной я столкнулся с проблемой. Передняя и задняя звёзды оказались в разных плоскостях и цепь садилась с сильным перекосом. Так что это ещё большой вопрос согласится ли рама на такую переделку.
Ребята, давайте жить дружно.
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 21:35
дзен райдер
если такая прблема возникнет буду решать выбором длинны оси каретки
СообщениеДобавлено: Сб 19 янв, 2013 22:45
санрэйс уг
имхо
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв, 2013 15:40
давно хочу трансмиссию с планетаркой и карданом
но производители со своим уродливым техническим прогрессом в западном исполнении как всегда предпочитают не изобретать что-то принципиально новое, а драть с людей бабло за всякие карбоновые лапки и прочую хрень, не имеющую никакой практической пользы
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв, 2013 19:36
санрэйс уг
+1
шимановская 7-ка (8ка) с барабанным тормозом не намного дороже обойдется. одна проблема - по весу чистый чугуний
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв, 2013 19:37
дзен райдер
shimsno 8ка с обычными манетками совместима, кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн 21 янв, 2013 19:48
тынц, например, с десятого сообщения. ну и вообще, ветку по планетаркам можно полистать - может ещё что найдётся.
