Текущее время: Ср 22 апр, 2026 13:09
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 22:22
Чт 03 июн, 2010 21:42
Имеется такая вилка. Двухкоронка и всё такое. На ней постмаунт, причём если калипер тормоза сразу на него прикручивать, то диаметр ротора 185мм. Какой же адаптер требуется поставить между вилкой и калипером, чтобы можно было использовать ротор на 203мм?
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 22:33
avenger писал(а):
... чтобы можно было использовать ротор на 203мм?
если ничего не путаю, на пм адаптеры идут +20 независимо от размерности, даже иногда так и пишется на них. если креп под 180 - получишь 200 с адаптером обычным (пм(160)-пм180). а лучше у прошлого хозяина спроси - наверняка он катал с 200, не?
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 22:40
очевидно pm-pm 180 to 203.
другое дело, что в городе не встречал таких, обычно 160=>203.
с некоторой вероятностью пойдет 160=>180, возможно при помощи шайб и/или напильника.
в принципе можно просто с шайбами сколхозить
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек, 2012 23:34
позвонил предыдущему владельцу, говорит, что стояли элексиры на авидовском адаптере pM 203мм
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек, 2012 23:45
Кэп? Наверное адаптер маркируется 203мм, потому что конверит крепление калипера под диск 203мм, не?
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек, 2012 23:48
Только вот в чём загвоздка - на обычных кк-вилках то стандартно под 160й ротор, а тут по 180-й....
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 0:03
Зачем на кк вилках 203? На них как правило производитель пишет ограничение до 185.
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 0:07
Ну это то не кк-вилка. На ней не поставить 203 - кощунство.
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 0:39
Про то и речь, если на вилке не 203мм стоком, как на новых дх вилках, то покупаешь адаптер под 203. Для остальных размерностей в том же духе.
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 9:31
ты явно не понял вопроса. понятно, что нужен переходник, проблема в том, где взять его. нужен pm-pm 185 to 203, а в магазинах только 160 на 203.
кстати да, 2 160 на 185 значительно тоньше 160 на 203, т.е. шаг у них разный.
а ТС уверен, что там 185?
UPD: покопал в интернете,что то нигде не нашел уоминания такого переходника
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 10:44
шайбами набери до нужного. Измерь толщину. Убедишься, что 160 на 185 тебе подойдет, если все правильно пишешь о спецификации. В первом сообщении уже писал об этом. Если очень хочется - заезжай, дам примерить, только далеко очень)
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 12:59
Пожалуйста не надо писать чушь, ты ведь не "антон". Не бывает переходников "to" , какой ротор ставишь такой адаптер на вилку и прикручиваешь.
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 13:08
Феанор, на этом Домейне тормоз с ротором 180мм ставится без адаптера. Нужен адаптер который позволит отодвинуть калипер так, чтобы его можно было гонять с ротором 203, т.е. сдвинуть его примерно на 1см. Адаптер на 203 сдвигает калипер примерно на 2см. Вопрос: какой же адаптер (ссылку на модель) нужно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 18:39
Да ладно? думаешь я не понял?)
По какой такой логике на 1см? 180 -> 203 ~2cm. Взять 20мм РМ - не ошибиться.http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=75477
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек, 2012 19:32
судя по тому, что тебе 2 человека аргументированно доказывают обратное, а ты все настаиваешь на своем - не понял.
тонкость в том, что c pm 20mm 203 колодки могут оказаться немного дальше ротора
