Текущее время: Вс 19 апр, 2026 3:58
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя, 2012 22:04
Пн 19 июл, 2010 2:51
Возникла такая проблема: во время езды, через 3-5 км. после старта, при кручении педалей появляется скрип, который усиливается на высоких передачах.
Попытки самостоятельно разобраться пока что ни к чему не привели.
Были последовательно заменены:
- каретка,
- педали,
- шатуны с передними звездами.
Результата это не дало. Далее была снята цепь, чтобы определить степень износа. Длина 24 сегментов составила 307.8 мм, после чего цепь тоже была заменена на новую SRAM PC 870 (старая цепь отходила чуть больше 1500 км). В итоге сегодня прокатился - все также что-то скрипит. Ну и, собственно, вопрос: куда копать дальше?
Jamis Durango 1.0 (2009)
СообщениеДобавлено: Вс 11 ноя, 2012 22:15
седло и подседельник затяни, почисти его и трубу подседельную. бонки на звёздах тоже проверь.
Последний раз редактировалось DarkBenLaden Пн 12 ноя, 2012 0:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2012 0:25
При недозатянутом болте крепления шатуна начинают скрипеть шлицы об каретку. Тож стоит проверить
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2012 1:10
Пн 31 янв, 2011 0:49
Колени смажь
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2012 1:54
крути на низких
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2012 8:44
Пт 17 дек, 2010 13:52
Во во! с этим подседелом тоже чуть не тронулся!!!! почисти.....!
СообщениеДобавлено: Пн 12 ноя, 2012 9:00
и подтяни крепление седла.
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 18:12
Спасибо всем за дельные советы. Крепления в указанных местах проверил, все затянуто нормально. Почистил подседельную трубу и штырь, хотя там и чистить-то особо и нечего было, как выяснилось. Но чтобы исключить этот момент, вообще снял седло с подседелом и проехался без них.
В общем, проблема пока осталась. Скрипит, зараза!
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 19:21
wazzuup писал(а):
Колени смажь
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 19:23
Чт 12 май, 2011 14:16
А скрип случайно не в задней втулки? Просто у меня такая же ерунда бывает.
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 21:38
к сожалению знахарки и прочие медиумы в запое...
надо увидеть чтоб не лечить по фото
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 21:45
если задняя втулка скрипит под нагрузкой - ей пора на помойку 100%.
скорее всего сопровождалось бы чудовищным люфтом барабана - трудно не заметить.
в случае ТС - видимо рама под нагрузкой деформируется и издает звуки. можно осмотреть на предмет трещин, хотя она скорее щелкала бы, чем скрипела
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 21:46
скорее сам тс под нагрузкой скрипит...
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 22:17
Открутите педали, обильно смажте литолом резьбу. Закрутите обратно. уберите тряпочкой лишний литол. После тестдрайва. если скрип пропал. выпить пиалу кумыса за здоровье ЧД. :)
П.С. Сам до вчера в это не верил.
СообщениеДобавлено: Вт 20 ноя, 2012 23:07
из радикальный методов - сменить раму XD)))))
кстати, алюминиевый шатун в контакте со стальной осью закисает, а литол усугубляет ситуация.
поэтому советую все таки антиприкипающую смазку. иначе через пару месяцев педали кроме как метровой трубой не выкрутить будет
