Текущее время: Чт 04 июн, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт, 2012 23:37
Сб 22 авг, 2009 11:59
Прошу не бить больно за тему, а так же не отсылать в сервисы.
Наступает зима и хочется, чтобы вилка работала и зимой, а не дубела на морозе, как будто локаут включаешь. В связи с этим хотел поинтересоваться нет ли у кого мануалов по обслуживанию сабжа.
Как разбирать, сколько лить. У самого вроде бы руки растут из того места. Но опыт имею только с мотоциклетными вилками.
Хотелось бы послушать профессионалов на тему самостоятельного обслуживания.
Масло планирую лить вилочное-мотоциклетное 2.5w
http://www.motul.com/ru/ru/products/96?f[application]=145&f[quality]=31&f[range]=21&f[viscosity]=57
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 0:28
Полностью разбирается и обслуживается в домашних условиях. Относительно легко.
Мануал по Дарту. ХС-30 должна быть аналогична по конструкции.
Объемы масла. Правило для проверки: когда вкручиваешь картридж блокировки (вилка разжата), его нижняя часть должна касаться масла.
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 9:11
самое сложное - снять стопорное кольцо с крутилки локаута. остальное все элементарно.
еще очень рекомендую перед разборкой помыть под струей воды, особенно возле сальников, т.к в противном случае грязи внутрь натащишь.
обьем масла проверить просто - включаешь блокировку, если прожимается - значит недолил.
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 9:39
В мотовилках указывается еще высота уровня масла в ММ от края пера. тут ничего такого нет?
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 9:54
Высоту столба масла любит указывать Маниту. РокШокс предпочитает объем в миллилитрах. Масло удобно заливать большим шприцом с делениями.
ПС. высота должна быть такая, чтобы в разжатом состоянии уровень масла доходил до низа картриджа блокировки. Перед замером этой высоты и вкручиванием картриджа, но уже после заливки масла, надо несколько раз медленно сжать/разжать вилку, прикрыв отверстие, куда вкручивается картридж, чтобы масло ушло под поршень. Отскок перед этим надо поставить на самый быстрый.
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 10:03
А самый быстрый это в какую сторону лепесточек покрутить? :)
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 10:07
в сторону кролика уж
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 10:22
кстати масло не жидковато будет?? обычно пятерку льют
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 10:36
Зимой рокшоксы с такой пятеркой точно дубеют.
Закручиваешь крутилку отскока в одну сторону, если отскок медленный и сочный, то закрутил не в ту сторону) Ваш кэп
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 12:49
я сполз под стол....))))
против часовой если смотреть снизу
СообщениеДобавлено: Пт 26 окт, 2012 13:57
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 28 окт, 2012 23:46
Осмотрел недавно вилку. На локауте стопорного кольца нет. Все крутилки фиксируются болтами под шестигранник.
Я так понимаю их нужно открутить. Затем разъединить штаны и перья?
Еще вопрос, я так понимаю, масло можно снять не снимая вилки с велоса?
Сама вилка снимается раскручиванием центрального болта на рулевой колонке?
СообщениеДобавлено: Вс 28 окт, 2012 23:51
Снять масло или может штаны? Если второе, то можно. Вилка снимается выкручиванием болта , что вкручен в якорь, снятием крышки и раскручиванием болтов на выносе.
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт, 2012 8:05
только мне кажецо что первый раз стоит доверить ее механику и посмотреть как все делаецо?
СообщениеДобавлено: Сб 17 ноя, 2012 12:42
на рокшоксе весьма неплохие мануалы - "с картинками"
да и на тытубе поискать можно - т.к. рокшоксы - железо популярное
