Текущее время: Вт 21 апр, 2026 14:38
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 11:21
берем:
- настроечный винт переключателя
- гайка (м5 кажется, лучше тупо в крепеж с винтом прийти)
- набор для капельницы
- шприц (лучше 10 или 20)
далее винт распиливается у основания широкой части,
гайка накручивается примерно на середину, потом слегка плющится молотком для фиксации на месте - теперь за нее можно будет ухватиться ключом и плотно вкрутить устройство в порт прокачки.
получается примерно вот что
затем препарируем капельницу - нас интересует кусок катетера и зажим.
катетер одеваем с одной стороны на шприц, с другой - на наш импровизированный штуцер со стороны спила
катетер одевается довольно тяжело, лучше его сначала растянуть чем нибудь конусообразным.
я для надежности сверху одел термоусадку, но как показали испытания - гермитичность такого соединения не абсолютна, хотя вполне достаточна (воздух не подсасывает, но при СИЛЬНОМ давлении слегка подтекает).
есть мысль вместо термоусадки использовать металлические хомуты, или плотно обмотать нитками/ тонкой проволокой. вообщем если есть идеи по доработке - пишите.
еще думаю на штуцер не будет лишним одеть резиновую прокладку (2р в любой сантенике)
потом собираем второй такой же - и можно использовать =)
извините, если баян.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 11:38
Прокладку на штуцер точно надо, например, фирменный авидовский без нее пропускает дот.
Уже пробовал что-нибудь прокачивать?
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 12:36
У меня самопальный набор больше сезона. Вот в процесе изготовления:
Я просто в болте 5мм просверлил отверстие сквозное, делов на пять минут, и обрезал.
Теперь, что нужно обязательно:
Кольца 4х1,5 ЕПДМ 2шт.
Самозажимные хомутики на шланг 4шт.
Шприцы только с резиновым поршнем.
Без этого будет недопрокачка.
П.С, сантехнические шланги не подходят, их ДОТ ест. :lol:
Последний раз редактировалось ЧД_ Ср 17 окт, 2012 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 12:52
Пн 31 янв, 2011 0:49
Мастер фокусировки
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 13:17
Я бы сказал: фокусник. :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 20:57
wazzuup писал(а):
Мастер фокусировки
в теории - могу запилить на зеркало правильное макро с правильным светом.
просто в отличие от телефона, постоянно с собой не потаскаешь.
но не буду, и так все понятно-наглядно.
2Snaryad2
нет, прокачивать им еще не пробовал,
вот попадет в мои руки поциент - испытаю, отпишусь.
надеюсь будет лучше и проще)
ЧД_, хомуты такие?
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 21:07
Такой не пойдет, он будет мешать закручивать штуцер. Есть другие, которые зжимаются плоскогубцами. :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 21:31
долго думал, так и не осознал, чем он может мешать.
он же выше гайки получится - значит за нее можно спокойно ключом ухватиться
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 21:39
А прикрути с таким к ручке. :)
У тебя под какой тормоз штуцер? Или они типа все универсальные?
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2012 22:20
То что на фото под Элексиры. есть еще под Тектро и Шиману. Всеми качал уже с не один десяток тормозов. На Шиману и Тектро идут резинки и из НБР резины. :)
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 9:44
Ужас.... Купили бы тормоза не минералке и не мучились со шприцами. К ним кроме трубочки, плоскогубцев или маленького ключика, шестигранника и крестовой отвёртки больше ничего не надо. Просто как конструктор
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 9:51
Антон писал(а):
Ужас.... Купили бы тормоза не минералке и не мучились со шприцами. К ним кроме трубочки, плоскогубцев и крестовой отвёртки больше ничего не надо.
и они совсем никогда не текут...
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 9:55
У меня не текли не разу.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 9:58
зато у тебя авид ненастраивался),и маниту работала как часы)
