Текущее время: Вс 19 апр, 2026 0:38
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 20:31
Чт 04 окт, 2012 23:11
Собственно имеется полностью стоковое железо GT Avalanche 3.0 2012 http://goo.gl/KDaws
Откатал на нем 2500км за 5 месяцев по лесам, полям и асфальту. Пытался хопы всякие делать, что бы поребрики правильно преодолевать.) Катаю кросс кантри, иногда пытаюсь перепрыгивать через препятствия высотой до 30-40 см.
Есть желание обновить вилку, ибо то что в нем стоковое ужасно. Заинтересовала вилочка http://goo.gl/E78kf
Появились вопросы:
1) Стоит ли вообще устанавливать эту вилку на стоковую раму?
2) Что может понадобиться при установке из дополнительного(например, рулевая, кольца проставочные или еще что-то)
3) Подойдут ли на нее стоковые тормоза?
Так же предполагаю вместе с вилкой заказать тормоза на гидравлике. Заинтересовали модели
Shimano LX Disc Brakes Dual Contol M585 http://goo.gl/e0IL7 и
Shimano Deore M486 http://goo.gl/nPX7n
Какие из этой пары лучше и подходят ли под стоковые диски?
В описании к товару везде написано что это Front тормоза, задних нет типа или разницы нет?)
Еще рассматривал Avid Elixir 1,3,5 - они идут со своим диском и в наличии есть как передние так и задние тормоза. и опять же можно ли их поставить на мое стоковое железо?
Спасибо, всем за помощь)
Ghost ASX+ 5700 Custom '11,
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 21:09
Вс 09 сен, 2012 16:16
отскок на вилке нормально работает? за 2500км думаю т.о. вилки надо делать, т.е. чистить ее, и ходить потом будет легче
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 21:14
Чистил, смазал - стала даже лучше работать чем у нового) Только вот отскок еще больше стал. демпфер практически не работает в ней(
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 21:37
понятно, а у мастера был насчет демпфер спрашивал?
если будешь вилку продавать напиши мне за сколько продавать будешь, может приобрету, хочу на giant 2005 г. поставить, а то там жесковата вилка
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 22:09
у этих вилок демпфер как демпфер не работает толком, только как блокировки.
грязь вычистил, смазал - трение уменьшилось, вот и отдает сильнее.
Чтобы поставить новую вилку понадобится якорь, ну и ножовка - шток отрезать.
стоит/не стоит - решать только тебе (прежде всего вопрос финансов), работать рекон будет однозначно лучше, к тому же он легче на полкило. (замечу, что пружинный рекон будет работать мягче, но он немного тяжелее)
по тормозам.
из перечисленных я бы эликсиры взял, к ним как то доверия больше.
шимано которое LX - с системой дуал контрол, т.е. в ручку интегрирована манетка, переключается нажиманием на ручку вверх/вниз. другими словами не самое стандартное решение.
тормоза нужно 2 - один задний и один передний, т.к. длина гидролинии разная.
ротора подойдут любые
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 22:23
1) Если раму менять не планируешь, то стоит. В любом случае она лучше стоковой работать будет. Есть варианты полегче, вроде Сантур Эпикон, но там проблемы с запчастями.
2) Якорь
3) Да
Гидравлика - это хорошо, но можно еще рассмотреть вариант покупки пары механических тормозов Avid BB-7 с ручками Avid Fr-5. Такая комбинация тоже хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 22:33
Не спрашивал, там и так понятно что он только для галочки что есть)
snark , Snaryad2 Спасибо за внятный ответ)
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 22:38
ага.
либо avid BB-5 и ручки avid sd-7
(у самого sd-7 + hayes mx-4,по работе мне нравится больше, чем та же шимановская гидравлика)
еще замечу - 1-е эликсиры выходят дешевле чем bb7
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2012 12:18
snark , Snaryad2
В чем отличия между avid bb-5 и bb-7 ? У них обе тормозные колодки подвижны, или одна статическая на моей текущей Текро?
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2012 12:23
одна статическая,но на бб7 колодки большего размера...
а вообще погуглите,полно статей,ну или почитайте по форуме,мы многое обсуждали...
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2012 17:07
На ББ7 регулируется положение обеих колодок, на ББ5 только внутренней
СообщениеДобавлено: Сб 10 ноя, 2012 20:34
Ср 15 авг, 2012 19:04
ГРЕШНОВАТО.
вилка по цвету не подходит-)
черный симпатяга GT Avalanche 3.0 Disc 2012
СообщениеДобавлено: Сб 10 ноя, 2012 20:44
aidar345 писал(а):
ГРЕШНОВАТО.
Уже пришла правда другая RockShox Recon Silver solo air 2012 в фирменной коробочке. Там же был якорь, комплект сальников, хамут для крепления тормозной линии и специальный насос для вилки и наклеички!)))
Так же пришли тормоза avid bb7 и соответствующие ручки. Ну и так по мелочи: покрышки новые Shvalbe NN + Huricane серии Evolution.
Теперь похоже зимой можно будет кататься)
Ragley Piglet 2 '14
СообщениеДобавлено: Сб 10 ноя, 2012 21:07
Поздравляю с новой вилкой!
А смысл менять тормоза механику на механику?
СообщениеДобавлено: Сб 10 ноя, 2012 21:15
Механика механике -рознь. avid на много лучше текро. Размер колодок другой. Настройка авида очень удобна, они не скрипят. Сам механизм тормоза сделан лучше ничего не "дрибезжит". Все так чётко работает. Ну и avid механика хороши, получше дешевой гидравлики будут) И вообще, я к механике душой больше расположен)
Ragley Piglet 2 '14
