Текущее время: Чт 04 июн, 2026 16:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2012 0:50
Чт 03 июн, 2010 21:42
Итак, есть необходимость установить современную аммо-вилку на рулевой стакан наподобии ураловского (тощий и высокий). Т.к. как я понял, внутренний диаметр такого стакана гораздо меньше, чем надо для запрессовки нормальной современной безрезьбовой рулевой, то надо точить переходники, которые собственно в тэот стакан будут впресовываться, и уже в них будет впресовываться рулевая, а далее вся эта конструкция будет собираться. Посему тут возникли вопросы:
1. Все-ли современные безрезьбовые рулевые (на промах или нет) имеют одинаковый посадочный диаметр?
2. Из чего лучше делать переходники, из алюминия?
3. Нде можно было бы изготовить такие переходники?
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2012 0:54
на урал где дюйм только ашанвилки...ну или как то виденная на чайнике рш дарт под дюйм,рулевая вроде тож дюйм
з.ы спили стакан)
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2012 1:02
если конечно найти стакан стальной под безрезьбовую рулевую - тогда можно и спилить и приварить свой. Но в инете видел, как вилки безрезьбовые на старт-шоссе приделывали. Причём без колхоза. Значит это возможно.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2012 9:51
Ага,сходи на харьков-турист.
Там крокодилов немеряно, в том числе и с амо-вилками.
Не далее как вчера видел там рецепт установки 1,1/8вилки в дюймовую рулевую БЕЗ токарных работ и сварки.
Решение, правда, немного сомнительное-но изобретатель-рационализатор ездит лично...
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 1:04
посмотрел, похоже гемор с рулевой + ещё отдельный гемор с привариванием кареточной трубы с резьбой (которую ещё надо найти) перевешивает все плюсы такой самопальной рамы, и проще готовую рамку найти с подходящей ростовкой и уже с нормальной рулевой под современную вилку. Такую рамку я вроде более-менее нашёл. Плюс горизонтальные дропауты. Только вот вопрос - у этой рамы можно поставить хотя бы натяжитель или даже задний переклюк? Вот рамка на чейне эта:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=52442
Вроде-бы написано, что "Can be set up as single speed or geared" что значит какбэ может быть синглоспидом или же с передачами) но как там переклюк крепить чтото не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 1:25
Вс 05 авг, 2007 0:35
2avenger
для мультиспида докупить это придется
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=60749
в комплекте вроде не идет. но я не вчитывался в описание.
Santa Cruz Blur Lt 2013
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 7:22
А еще это - попрыгушечная рама.
С очень маленькой ростовкой и геометрией под 130-150мм вилку.
Надо именно оно?
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 18:53
Надо чтобы движок серии Д влез, и чтобы рама была хромелевая, и чтобы горизонтальные дропауты (а иначе придётся наваривать стальную планку между задними перьями для натяжителя моторной цепи. Да, это я для мотовела рамку подбираю. Требования специфические, вот и думал изначально самопальную полностью раму делать. Мож и придётся таки колхозить, не решил ещё. Оптимальней конечно ростовку побольше, диаметр труб одинаковый и мелкий, но я хрен найду такую раму, который год ищу, и то жаба придушит из-за цены, то по какому-то пункту пролетаю.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 21:21
А не проще планетарку воткнуть и не заморачиваться с переклюком. При том планетарке до натяжения на цепи в момент переключения пофиг.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 21:33
Нет, не проще. Этож мотовел будет, надо же будет натягивать две цепи, моторную с помощью натяжителей на осях колеса планируется, а педальную цепь будет натягивать переклюк заодно.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 22:03
Вт 28 июл, 2009 0:49
Судя по вышесказанному, тебе подойдет On One Inbred 26er Slot Dropout, есть такая же, но найнерская. По цене с доставкой, выходит Total $227.34, т.е. дешевле той, что присмотрел на чейне.
Последний раз редактировалось bulat Ср 26 сен, 2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 22:10
Да, посмотрел, рамка нормальная такая. Ростовка только не указана, но если 18-я, то движок влазит, я на своём веле (18-й ростовки) смотрел - влазит.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 22:12
Геометрия указана на вкладке "Geometry"
Ваш К.О. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 22:13
Пардон, там и ростовку выбрать оказываецо можно. Максимальная ростовка- 20, что есть гуд.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 17:11
Короче, была куплена другая рама, которую переделать проще, чем курочить этот совок, да и дешевле, чем покупать новую какую-либо. Рулевой стакан у ней оказался с внутренним диаметром трубы почти 34мм по штангенциркулю. Двигатель конечно не лезет, ибо трубы толстые, но это-же сталь, ничто не мешает наварить на неё две прямоугольные платформы, на которые двигатель будет прикручиваться безо всяких хомутов, что повышает надёжность.
По этому чертежу понял, что на него можно водрузить нормальную безрезьбовую рулевую под 1 и 1/8, т.е. на неё можно поставить нормальную дорогую вилку, что не может не радовать.
А теперь главный вопрос. К примеру я захотел сюда рулевую купить. Мне просто тупо брать любую под 1 и 1/8 и всё? Ну например вот эту:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=29556
Или есть какие-либо ньюансы?
