Текущее время: Чт 04 июн, 2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 13:02
Тема для энтузиастов. :)
Пару дней назад попал мне в руки такой вел, называется Урал производства завода "Велта":
Есть идея превратить сие чудо в нечто более "свежее", несколько адаптированное под нынешнее время.
Все это дело с минимальными вложениями, ибо вел не мой. Фикс из него сделать тож не предлагать по этой же причине.
На повестке дня (ну там в итоге далеко не дня, ибо делается неспешно):
1. Облегчить вес. Оригинал 18 кг. После снятых крыльев, подножки, сломанного заднего тормоза, бугогажнека и проч ненужного железа стал весить около 15ти. Рама около 3х, рама/вилка около 4х, колеса(пара) около 5ти. Палки все очтяжелые - неплохо б поменять.
2. Опционально покрасить раму/вилку мож кто што посоветует/поможет.
3. Тормоз передний:
Есть такой же задний - ручка и сами клещи, тросиков нету. Как-нить это переделать под современные ручки от вибряков, ну и тросики нужны с рубашками.
4. Задний переклюк и ручка переключения от него:
Нельзя ли вместо ручки переключения поставить какую-нить манетку, ибо ручка переключает "на глаз" без фиксированных щелчков.
5. Ну и еще что-нибудь, типа поставить шоссейные колеса полегче если найдутся (сейчас 622х40 резина на них), палки и все прочее ))
Сейчас вел разобран чуть менее чем полностью и отчищен от гуано. Далее, проще говоря, принимаются идеи, деталюшки того/этого времени в дар или за соки/воды. Ну и прочая посильная помощь :) Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 14:00
На Веломании была тема про бюджетное доведение этого девайса. Поищи.
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 14:46
Логичнее всего сделать из него сингл.
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 14:54
Ошибся я. Вот тут Украину делали. Думаю с Уралом разница не велика будет.
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 19:38
Чт 03 июн, 2010 21:42
Колёса можно (и я думаю, нужно) облегчить переспицовкой под алюминиевый двойной обод.
Всё гениальное просто ;-)
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 20:02
а потом и резину тоже - родная уж больно страшна да крива
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 20:54
Пн 28 май, 2012 16:40
Блин их еще производят, на Даче стоит такой зеленный фикс изначально. Прет везде и всегда, кроме в горку.
Картошку на нем в детсве было легко с полей пи.з..ть
СообщениеДобавлено: Пн 23 июл, 2012 22:16
Пн 28 июл, 2008 20:13
«клеши» не меняй их легче всего отремонтировать
Года три назад без проблем полностью переоснастил старт-шоссе
89033062789
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 9:42
сингл скушно ))
ога, тему про "украину" почитаю, пасибо
алюминевый двойной обод достать бы еще. да и резину тож. на это мне кажется уйдет относительно много денег
кстати вот та железка большая под кассетой вапще непонятно как крепится, снять я ее не смог ((
еще главное меня интересует можно ли заменить переклюк на руле современной манеткой и ручки тормоза современные поставить )) вопщем надо еще про "украину" почитать - вдруг там это есть, пока руки не доходят
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 11:43
1. Обода в велоцентре были. 400-450 за простецкий noname двойной обод. С резиной хуже - бюджетной тут что-то на горизонте не земетно. Видел клинчеры Кенда за 300-с-хвостиком еще прошлой осенью. Но 23мм - не всякому надо.
2. Трещетку скрутишь - и железочка снимется
3. С современными манеткой и ручкой : манетка - без проблем. Если не будет налезать - хомут немного напильником расточить можно. Ручку - с оглядкой на тормоз. Для таких клещей ви-брейковая ручка не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 11:45
Эти самые клещи - выглядят как силуминовые. Были у меня такие лет 10+ назад. Хрупкие они. После того, как одни сломались при торможении - заменил на индийский нерж :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 12:21
Чт 09 сен, 2010 11:17
Ещё можно поставить алю. руль-баран от туриста!
И обязательно какую-нибудь систему ,-шатуны -звезды получше,родная-то на костылях.
В итоге зверская скорость гарантированна,иные современные люди на меридах навряд ли догонят! :lol:
Green River
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 12:48
а вот еще вопрос: открутил вынос с рулем, снял вилку, а сам шток блестяшный, на который крепится вынос он как бы забит в вилку... так вот, длиннющий болт вкручивается в этот шток внизу там или в саму вилку. то есть можно ли от этого штока избавиться, дабы поставить другой руль с выносом или нет
там фатально не откручивается (( кассета снимается вот с конусовидной штуки на которой есть проволочка с хернюшками, которая не дает кассете обратного хода. а сама конусовидная штука никак не снимается. там потипу гайки есть штука, но она не отворачивается вапще никак. а железка под ней
тут скорость не такая важная харка будет, разумно поставить звезду примерно на 38-40 с шатуном под старую каретку дабы въежжать в горки чуть полегче было, ибо велодрайвер как бы зановоначинающий после длиннющего перерыва
СообщениеДобавлено: Вт 24 июл, 2012 23:40
Вт 26 июн, 2012 22:10
сингл скушно ))
Железяка та весьма достойно выглядеть будет,если её заполировать. Не дёшево,в отличие от современных пластиковых дисков. На моём "Туристе" она мне очень нравилась!
Седло поменять,это дёшево и сердито,родное совершенно не гламурное. Седло сильно на имидж влияет.
Про руль -баран тут советовали, я лично не рекомендую. Совершенно не эргономичная штука, оправдана лишь с точки зрения снижения аэродинамического сопротивления,хранения в коридоре и понтов.
Чтобы вытащить шток,надо выкрутить болт миллиметров на 5, чтоб он торчал,вдарить по головке болта молотком. Тем самым,выбьете вниз из штока распорный конус-гайку,распирающую снизу разрезной конец штока. Теперь можно будет выдернуть шток.
Во времена моей молодости все штоки рулей (доступных великов) имели такую конструкцию.
Я на велосипеде не катаюсь,я на ём ездю!
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл, 2012 11:29
Раз "кассета" уже снята, то, значит, на полу вокруг рассыпана куча мелких шариков :D
А "конусовидную штуку", если "кассета" не нужна - можно скрутить или прихватив "галкой" со всей дури (Резьба там правая) или зажав в тиски и крутнув колесо за обод. Если нужна - то там должны быть шлицы - 2,4 шт - где как. За них и откручивать.
