Текущее время: Чт 23 апр, 2026 20:08
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 23:41
Сб 22 май, 2010 21:01
Товарищи, нужен мозговой штурм. Что делать - идет перекос цепи на сингле и цепь слетает с задней звездочки через каждые 20 метров, а при езде еще щелкает, застревая чем-то (подозреваю, что замок цепи издает эти звуки, но, может, и цепь трется об большую звезду.
Система на 48 и 36 зубов. Решили 2 варианта в запасе иметь.
Пока цепь едет на 36.
/После покупки новой цепи, попробую 48. А то эта изначально короткая была, поэтому ее просто укоротили под 36./
Вообще сейчас крутить очень легко (задняя звездочка =19), даже не хватает нагрузки. Возможно, окончательно 48 оставлю.
Интересно, тогда тоже перекос будет продолжаться? Но это только после покупки цепи выяснится, наверно.
Вообще цепь слетала и при прежней системе и это было самое неприятное ощущение, особенно при скатывании с горки, ибо тормоз-то в задней втулке. Может ли там втулка быть кривой?
И вообще цепь очень низко висит над пером, почти стелется на ней. Никакого натяжения.
Может, некую рогатку сделать на перо, чтоб она поднимала цепь и держала ее ровно, как в рамке, и не давала слетать?
http://db.tt/ztDYNDEQ
http://db.tt/7IECuT1i
Upd:
где перекос - в тумане. Все действия тоже, естественно, будут производиться механиком, поскольку я тут и 90% терминов не понимаю, о чем вы, сильные мира сего.
Просто уже столько денег вбухано в 'проект', что устранение перекоса просто неизбежно.
Гибридик просто офигенно сбалансирован для женской геометрии и идеален для моего роста.
Вот только скорость низкой была в тестовой поездке - ехал, как крейсер - важно и не торопясь )
Правда, с такой щелкающей цепью и ехать быстрее было страшно - чуть сильнее крутанешь и все, вылетит еще.
/Ну если уж ничего не выйдет, придется все обратно разобрать и купить готовый сити-байк. А новые компоненты будут в резерве..../
Последний раз редактировалось Айсикл Ср 25 июл, 2012 13:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 23:55
1. Деор под квадрат? Можно длиной вала каретки поиграться. Вот это тут - самое интересное. У старых синглов на втулках OLD=110(120?)мм. Деор считает, что у него сзади втулка с OLD=135мм
2. Одну звезду снять, вторую перекрутить на другую сторону лап паука. Или еще и шайбы под звезду подложить.
3. Цепь звездам соответствует? деоровские - довольно тонки, сзади - торпедовская втулка с толстенной сингловой звездой? А цепь чему соответствует?
4. Натяжение - главное тут. На крокодиле дропауты наклонные -> подгонять длину цепи и натягивать ее при установке колеса (оно не должно задвигаться в дропауты до упора.) Кстати, на фото колесо сдвинуто не до упора, резерв для натяжения цепи еще есть.
натяжитель надо,
СообщениеДобавлено: Пн 16 июл, 2012 23:59
ReGit писал(а):
натяжитель надо,
На сингле с горизонтальными дропаутами - как попу гармонь
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:02
натяжитель попробовать поставить - это в общем случае. но если там реально перекос - не поможет.
износ звёзд и цепи соизмерим?
видно же, что полая ось)
варианта ровно два:
1. шайбами под ведущую звезду чейнлайн ровнять. но это может нехорошо закончиться - как минимум потеряется жёсткость в этом месте, да и много не положишь.
2. заднее колесо собрать на втулке с барабаном или микробарабаном, чтобы ведомую звезду можно было выровнять.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:12
не уловил в какую сторону перекос.
если ведущая звезда правее - на каретке можно поиграться с чейнлайном - кольцами под чашку. правда не сильно.
если левее - напихать на ось колеса шайб со стороны звезды - слегка разогнет перья, но 5-10мм думаю можно отвоевать.
и большую гайку с другой стороны можно поменять на тонкую.
+ возможно придется зонт подправить
варианта ровно два:
Семен Семеныч! :lol:
Проглядел полый вал... Мракобес и ретроград - застрял во временах Деора под квадрат :crazy:
2. => там торпедовская втулка и OLD 110мм, туда что попало не засунешь
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:19
Я бы IRL посмотрел, насколько всё печально. Так по картинке не разберёшь. Это же относится и к возможному чейнлайну на 48ой звезде. Всё можно посмотреть - даже с имеющейся цепью.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:22
надо просто каретку сдвинуть,там пара прооставок,и да там деор под сквозняк
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 0:50
помолиться, что ль, на ночь, чтоб было все 'так' просто.....
эх...
а износ родной noname цепи и родной задней звездочки на уровне 100 км, если не меньше.
Стоит сингловская толстая цепь. Мне невдомек, насколько она толста для деоровской б.звезды
мне что-то не нравится так медленно ездить.
при этом соотношении 36-19 у меня ощущения, будто я еду на 2-3
надо быстрее цепь купить и оставить только 48. Чтоб настроить раз и навсегда. А то 2 разных положения цепи будут продолжать вносить сумятицу, имхо.
и вообще мне все равно, что я с места медленно буду трогаться. Придется просто либо кучу машин пропускать, что будут на светофоре направо поворачивать, либо, спешившись, бежать по зебре и уж там более-менее незаметно присоединяться к потоку )
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 12:53
Куплена цепь КМС (100 l). Был выбор - потоньше и подешевле на 100 р или потолще и подороже. Купилась подороже, за 640 р.
Была мысль - а может, эти Деоре заточены под тонковатые цепи?
Могут ли толстые звенья испортить звезду Деоре?
И обязательно ли назад тоже импортную звезду тогда ставить? /Что-то мне эти апгрейды уже поднадоели. Хватит. Пора и меру знать. Сколько велосипед не корми, он просит еще и еще./
Кстати, может длину цепи впритык сделать, чтоб не провисала? Оставить 1 см провиса только.
Эту буду на 48 зубов.
Наверняка еще больший диаметр сам будет способствовать натяжению.
На успоки за 1200-2400 р что-то не хочется смотреть
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл, 2012 13:06
Насколько я понимаю чейнлайн на сингле должен сходится на двух имеющихся звездах. Так что линейку в руки и измерять чего там нынче. Расстояние до звезд от центральной оси должно быть одинаковое как спереди, так и сзади.
Кстати, чейнлайн системы должен быть в доке к ней, а вот втулку придется измерять.
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл, 2012 14:07
[url]http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?t=44118&p=569629[/url]
нашлась слегка подобная моей тема по подгонке каретки Шимано с фотами - может, кому будет еще полезно
отсюда вопрос - проставки для кареток в Казани встречаются, или все под заказ из-за далека?
а некоторые вообще спейсеры предлагают использовать или даже кусок трубы спилить нужного размера...
вообще у меня воз и ныне там - купленная цепь оказалась короткой (100 звеньев не хватило) , а длинная еще не куплена (жду, когда ко мне вернется моя дисконтка)
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл, 2012 21:03
В качестве проставок для каретки можно попробовать использовать проставки от кассет. Они пластиковые и легко "дорабатываются напильником" :)
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2012 16:57
Вт 23 фев, 2010 23:02
есть две проставки от шимановской каретки, могу отдать
