Текущее время: Пн 20 апр, 2026 22:47
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 16:01
Чт 03 май, 2012 16:53
Доброго дня, рукастые господа и товарищи.
Мыл вел, снимал оба колеса. После установки обратно заднее колесо ходит туда-сюда.
В терминах не силен, но судя по всему болтается оно из-за того, что кассета как-то неплотно что ли одета на штырь (трещотка, втулка - не знаю, как назвать).
Ниже видео крупными планами (могу глупо именовать детали - но уж кем родили).
Эксцентрики, естественно, были завернуты на совесть мною, гайка (по-мойму это шлицевая гайка) тоже подтягивалась. Никак не соображу в чем дело.. Просьба помочь советом.
ЗЫ: Да, забыл сказать. Снимал на эксцентрике с одной стороны пластиковую хрень с пружинкой (которой заворачивается колесо в установленном виде). Снимал не со стороны эксцентрика, где ручка и зажим, а с другой. Потом ставил обратно. Вроде бы поставил правильно. И пружинку тоже.
Ну, теперь вся утка наша..
Jamis TRAIL X3
ась:62388О995, 8999155шестнадцать06
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 16:42
Вс 25 янв, 2009 21:17
Похоже, ось сломана, надо выкрутить, посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 16:44
Сдается мне что конус не затянут, а вернее оба. Даже скорее шарики внутрь улетели из-за незатянутости.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 16:52
Аээм.. Делать-то что? Какие шарики?
На bike-repair в одной из статей: "Иногда настроить втулку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. ". Судя по всему нужно попробовать завернуть конусы ( я понял, че это и как выглядит).
Затягивать надо на уже одетом колесе или колесо снять?
Как затягивать: с одной стороны держать с другой затягивать или равномерно обе стороны?
Блин, доехал бы завтра до кого знающего, тем более на дубравной постоянно кто-то катает, но по-мойму с таким люфтом лучше и не садиться на вел..
Jamis TRAIL X3
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 21:16
Шарики из подшипников могли улететь во втулку. Надо снять ось и переложить шарики. Обычно по 9 штук на сторону.
При наличии всех шариков на местах есть состояние конусов когда крутится и не люфтит.
Затягивать равномерно с обеих сторон на снятом колесе.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 21:23
сразу скажу, видео не смотрел
если ось сломана - она на 2 части разваливается когда эксцентрик вынимаешь.
перед регулировкой не грех разобрать и заглянуть в подшипник, т.к. если катался с большим люфтом - там наверняка уже все шарики квадратные.. =))
но без инструмента это малореально.
скорее всего были не затянуты контргайки, в результате раскрутились конуса.
регулировка:
снимаешь колесо
убеждаешься, что конус с контргайкой со стороны звездочек затянуты, если нет - затягиваешь (иногда для этого надо снять кассету/трещотку)
после того второй конус подтягиваешь до состояния, когда втулка свободно крутится, но не люфтит.
потом - затягиваешь его контргайкой, при этом желательно с другой стороны держать ось, чтоб не проворачивалась- иначе настройка собьется.
с первого раза может не получиться
если настроить не удасться - вероятно либо ось гнутая, либо подшипники умерли, либо руки не из того места..
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 21:27
Велосипед новый совсем.
С чего бы это? Конусы с гайками скручиваются вручную, а подшипники там насыпные.
Скорее всего. И шарики улетели во втулку.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 21:34
Пн 28 май, 2012 16:40
вел новый, так вези его на сто в магазин который тебе его продал, они сами все сделают и в 80% случаев денег не возьмут
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 22:04
Teem,трещотку тоже пальцами откручивать?
+ крайне желательно некое подобие конусного ключа и хотя бы разводник
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 22:52
Вт 17 май, 2011 17:33
Когда у меня подшипники вывалились я каким то образом разобрала втулку без спец.инструмента :) Придерживала плоскогубцами изнутри как то там и закрутила. Было трудно, но все поставила на место..
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 23:44
Сб 08 янв, 2011 21:51
+100
СообщениеДобавлено: Вс 08 июл, 2012 23:55
Пт 13 янв, 2012 2:43
что за втулка?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июл, 2012 1:42
Тоже плоскогубцами буду делать. Ибо в мультике, который хз зачем был куплен - ключа (на 15 или 17 вроде) нету.
Вел не совсем новый. Майский. Там пробега около 500 км. С люфтом не катался.
Проблема появилась только после помывки: снимал оба колеса, чтобы в ванной помыть. После помывки и установки заднего вот этот трабл и нарисовался, так что механически повредиться что-то вряд ли могло. ХЗ лишь то, как собссно могло все это хозяйство разболтаться от снятия-установки колеса.
День гугления и ваши советы подсказывают, что надо просто отрегулировать конусы (спс, снарк), но инструмент имхо не нужен особый при этом, потому что руки и плоски там решают. По крайней мере буду обходиться именно этими девайсами.
В тупик пока ставят тока некие "шарики", которые могли куда-то улететь. Но может это как раз и повод разобрать полностью все: снять кассету, глянуть втулку, смазать все это хозяйство и понять, как устроено, чтобы больше потом никого нубскими вопросами не мучать.
По составу:
Задняя втулка Alloy Disc Cassette QR, 32H
Кассета Shimano CS-HG30, 8sp, 11-32T
Jamis TRAIL X3
СообщениеДобавлено: Пн 09 июл, 2012 1:59
могу помочь
СообщениеДобавлено: Пн 09 июл, 2012 7:39
Во-первых, там кассета, во-вторых, зачем ее снимать? Насколько мне помнится прошлогодний опыт разборки, так я просто откручивал конус с левой стороны колеса и доставал ось со вторым конусом с правой.
