Текущее время: Вс 19 апр, 2026 8:35
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн, 2012 23:33
Вт 11 авг, 2009 22:36
Есть проблема, колесо стало задевать перо, трется оно об перо постоянно, а не как это могло бы быть при больших восьмерках (восьмерок на колесе нет). А произошло это после перелома оси задней втулки, которую успешно заменил на новую. отдельно колесо на оси вращается хорошо. При сборе ось сидит ровно в выемках концов пера, на своём месте, эксцентриком стягивается как обычно, эксцентрик после перелома оси чуть прогнулся (повезло ось сломалась глубоко) его я выпрямил. Знатоки, внимание вопрос: Почему колесо задевает перо? М.б. само перо "ушло"? (хотя визуально с ними всё нормально) Что ещё можно сделать и проверить?
Изображение Изображение Изображение
Jamis Trail X2 -> угнан.
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн, 2012 0:18
Вт 17 май, 2011 17:33
Быть может шарикоподшипников во втулке не хватает.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн, 2012 0:21
2 варианта:
зонтик
и неправильно собранная втулка
оба легко исправляю
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн, 2012 0:29
неправильно собранная втулка.
когда менял ось, неправильно выставил расстояния от концов оси, вот его и перекосило
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн, 2012 1:02
смотрел, всё на месте
чё ж там не правильно можно собрать интересно...
расстояние от концов выставил ровно.
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн, 2012 1:29
попробуй с шайбами поиграть.
со стороны кассеты переставь на обратную сторону, гдето сантиметр надо
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 11:47
Ты прав ровно сантиметр и нужен, но его неоткуда взять, нарастил шайбами со стороны задевания (слева на фотографии) сколько мог. Длинную шайбу со стороны кассеты на обратную не поставить, потому что кассета тогда начнет задевать перо (см. фотографию). Втулка как я понимаю должна стоять ровно между перьями, а у меня 4 см слева и 5 справа (со стороны кассеты).
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 15:25
Ср 15 фев, 2012 19:21
Крезя 100% прав на счет зонта
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 16:46
Всем спасибо за обсуждение, проблема решена.
Так и оказалось, зонтик. А я то думал втулка должна быть ровно по центру.
В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.
источник
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 18:38
значит ты раньше ездил с зонтом.
просто странно, что раньше этого не было, а после переборки - появилось.
по исправлению зонта - сначала ослабь все левые на 1 (!) оборот, потом подтяни правые, тоже на 1.
если потребуется - повторить
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 18:45
Каюсь, в крайний раз я это колесо перепротягивал :oops: Но тогда центририовали все по ви-брейкам и вроде ничего не задевало. Похоже переломанная ось имеет к этому отношение.
СообщениеДобавлено: Вт 12 июн, 2012 20:34
так и делал, только по четверти оборота.
Да, скорее всего когда затягивали со сломанной осью для правки, получили одно смещение, но новой оси другое.
СообщениеДобавлено: Чт 26 июл, 2012 22:53
Пн 13 июн, 2011 18:08
На днях поменял кассету и перебрал заднюю втулку на своей Мериде (люфт был несильный) и в итоге получил практически такую же проблему, смещение колеса почти на 10мм. Спицы не трогал. Немного отрихтовал петуха (погнул при падении). Может кто знает есть механик с интсрументом в Казани, который может прямоту дропаутов проверить, а то что делать уже не знаю?
СообщениеДобавлено: Чт 26 июл, 2012 23:19
Пт 28 окт, 2011 9:27
это к Крезе
Forward 1200 Custom (2012)
Merida Ride 88
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2012 12:12
2 Agressor
Направление рисунка протектора стоит не по направлению движения. Стоит повернуть покрышку ;-)
