Текущее время: Вс 19 апр, 2026 3:58
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 19:33
Заказал себе сегодня Merida Crossway 20-MD.
Хочу подобрать к нему полные крылья. Проблема в том что на вилке ухо под крыло занято тормозом, то есть надо с креплением на штаны. На самих штанах уйма заглушек. Подробнее рассмотреть можно тут.
Обязательное требование: совместимость с резиной до 700-40C (42-622).
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 20:32
берешь полные крылья (например), подходящие по ширине, но только смотри, чтобы усы у переднего оканчивались металлическими петлями (т.е. скс блюмелс не годятся). потом, предварительно все измерив, отрезаешь передние усы так, чтобы петли были аккурат около монтажных отверстий, при необходимости петли выгибаешь плоскогубцами, как надо.
с установкой полных крыльев в целом геморрой может быть еще тот :facepalm:
Последний раз редактировалось Alendos Вс 11 мар, 2012 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 20:34
Так проблема в том что с одной стороны монтажное отверстие занято калипером.
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 20:37
1. так-то проблемы не вижу. со стороны петли уса ставишь шайбу и прикручиваешь со всей силы.
2. на вилке повыше какие-то наросты. они не с отверстиями? вот к ним подвести надо усы в таком случае и выгнуть как надо
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 20:47
Хотелось бы минимум колхоза.
Вот смотрю на SKS Velo 42 Urban думаю, а может со стороны диска на один винт с калипером посадить?
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 22:30
этот вариант в случае несовпадения будет труднее модифицировать
на один винт посадить тоже не получится - пластиковые наконечники. поэтому нужен металл там.
вот у меня на нордвее крылья скс блюмелс. дык у них передние усы слишком длинные были, пришлось отрезать. хз как они проектировали.. но у меня-то блюмелсы подошли потому что дискового тормоза нет и дырка ничем не занята и пластиковую петлю можно прикрутить не сплющив адским усилием.
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 23:11
На моей M70 тоже блюмельсы встали, тоже с доработкой клещами.
Ты имеешь ввиду обрезку? Может быть, но вариантов больше не нашел подходящих.
А гайки нам на что вопрос остается в расстоянии до диска. Позволит ли...
Придет - посмотрим как там будут садиться усы от блюмельсов.
Выяснил как. Осьалосб выяснить что за модель СКСов.
P.S. В поисках крыльев наткнулся на чеинринги. Вещь крайне редкая не только в наших пампасах, ни и в интернете.
СообщениеДобавлено: Вс 11 мар, 2012 23:22
Вот вариант. Правда непонятно подвижен ли крепеж.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 1:01
А этот?
Судя по моему нордвею - нет, там расстояние меньше сантиметра.
По мне так слишком громоздко, согнуть гораздо проще и изящней будет.
Как и у всех блюмелсов - сантиметра 1,5, только тут зажим по-другому сделан, менее надежно на вид.
Блюмелсы обычные конечно крутые - у них прям стальные кругом сочленения, кроме переднего :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 7:11
Alendos писал(а):
Тоже не совсем понятно с подвижностью.
будет.
Мне кажется что не проще. Усы там толстые да еще с учетом разгиба под нужный угол... Думаю симметрии сложно добиться. А у обычных блюмельсов вообще пластик на конце. Буду делать по-кубовски.
Я имел ввиду подвижность вдоль крыла. При укорачивании усов и смене места крепления к штанам, место крепления усов придется тоже сдвинуть. Ну и разгибать не придется.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 11:43
да, я про это и говорю. крепы усов сдвигать не придется - сами усы можно изогнуть как надо. на фото нордвея еще не закреплено переднее крыло, а щас я все подогнул как надо и укоротил - прям конфета получилась. фотку вечером повешу. а симметрии очень легко добиться - просто сначала на одном усе все делаешь как надо, а потом к нему прикладываешь второй и повторяешь изгибы.
а насчет тех крыльев, там свободный ход тоже есть, судя по всему не менее полутора сантиметров, просто зажим сделан по принципу цангового
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 13:20
Сб 08 янв, 2011 21:51
ТОЖЕ РЕШАЮ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ ВОТ ДУМАЮ ЧТО БУДЕТ САМОЕ ТО.
ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВАЯ ХРЕНЬ НА ПЕРЕДНИМ СМУЩАЕТ.
НА ГИБРИДЕ СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ. ПО ЭТОМУ СТОИТ СМОТРЕТЬ НА ТЕ ЧТО БОЛЬШЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКРЫВАЮТ КОЛЕСО.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 13:29
ну если есть спецкрепления на вилке, не занятые с одной стороны тормозом, то пофиг на пластик. в остальном скс надежные крылья
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 13:33
Я решил брать те на которые Ален дал ссылку, правда надо 50 брать. В описании написано что там вообще нет ограничений по сдвигу. Вероятно там какой-то зацеп за крыло с внутренней стороны.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар, 2012 16:28
Ср 22 июл, 2009 23:03
берешь полные крылья (например), подходящие по ширине, но только смотри, чтобы усы у переднего оканчивались металлическими петлями (т.е. скс блюмелс не годятся). потом, предварительно все измерив, отрезаешь передние усы так, чтобы петли были аккурат около монтажных отверстий, при необходимости петли выгибаешь плоскогубцами, как надо. По это же схеме поставил себе крылья на гибрид,у V образного крепления один ус отрезал, другой с колечком загнул буквой г и прикрутил к вилке.
