Текущее время: Сб 25 апр, 2026 17:17
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 9:58
Чт 08 июл, 2010 6:36
подскажите как выкрутить болт из машинки джусей 3 у него башка для отвертки сорвана ((
или может кто поможет ? есть мб инструменты спец )
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 10:13
Вс 24 июл, 2011 9:15
попробуй забить туда обычную,плоскую отвёртку и плоскогубцами её крути возле самого болта.Может ВД-шкой побрызгать сначала...Хотя,если шестигранник сорвал,стало-быть сильно закручено((((
ERRARE HUMANUM EST.
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 10:15
Пн 30 мар, 2009 22:46
Попробуй туда отвертку молоточком подбить, чтобы она с болтом немножко "схватилась". Наверное, лучше "минус" использовать, который чуть шире, чем сорванная резьба. И при откручивании дави вниз сильнее, чтобы не сорвалась.
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 10:16
Сб 15 янв, 2011 0:24
Приходилось делать подобное на автомобиле, когда закрутил так сильно что шляпа лопнула а резьба осталась внутри, я выстрелил две дырки, р вставляя туда разную фигню выкрутил. Думаю тоже можешь попробовать, если по краям сделать "канавки", возможно даже получиться простой плотской отверткой.
Я - Вконтакте
Surly Ogre 29er 2013
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 10:50
дзен райдер
Сб 19 июл, 2008 15:13
высверливаешь в шляпе отверстия сверлом диаметра 1,5-2мм, под щлиц и спокойно выкручиваешь отверткой
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 12:39
Вс 06 июл, 2008 14:41
Продается спец ключ с обратной резьбой, делаешь сначала отверстие, потом вкручиваешь туда ключ, он сам все выворачивает, наборчик на авторынке 100-200 р
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 16:58
айратыч это экструдор резьбы? он не такой дорогой получается?) спасибо всем ..буду сверлить ... вбить отвертку не выходит ..срывает ...
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 17:28
они выглядят как метчики, только резьба обратная и чуть сужаются к концу, сначала сами вкручиваются, потом выворачивают болт, набор я брал не дороже 200 р.
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 18:09
Пт 17 дек, 2010 13:52
ставиш отвертку или маленькое зубило на край болта по направлению откручивания с углом гр 45и молоточком резкие удары!!!
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 14:18
Вс 30 окт, 2011 15:01
kupa писал(а):
это экструдор резьбы? ...
Экстрактор. Когда он сломается, уже не высверлишь. Маленькое зубильце, как советовал чопер кубик, самое надежное) ну и еще нагрев, если деталь позволяет)
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 16:43
после нагрева, тормоз можно подарить будет недругу_)
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 16:44
ну и не забывай "закапать" WDшкой..
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 17:15
а еще если таки не все грани сорваны то можно попробовать таки торксом крутануть,т25 вроде
судя по псту,его крутили крест отверткой)
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 18:30
хм а экстрактор так легко может сломатся?
СообщениеДобавлено: Пт 09 мар, 2012 19:49
Я не знаю,что такое ЭКСТРАКТОР,но весь инструмент подобного рода закалённый,а судя по всему резьба у сорванного болта 5 мм,стало-быть дырку нужно сверлить максимум 3,5 мм...Тонковатенький какой-то ЭКСТРАКТОР получется((((
ERRARE HUMANUM EST.
