СообщениеДобавлено: Вс 26 фев, 2012 21:41
Сб 22 май, 2010 21:01
Сейчас на моем КК стоит Дарт2, который весит 2,5 кг и работает при моих 50 кг только при съезжании с бордюра в 20 см.
Поэтому, дабы избавить вел от лишних кг, думаю сменить ее на ригидную (воздушная слишком сложна для обслуживания, к тому же одна дома уже имеется и больше желания нет заморачиваться с мытьем сальников, поиском разных запчастей со всего света :crazy: )
Выбираю под дисковые тормоза между: - алю, - Cr-Mo, - carbon. Цена у них у всех одинаковая - ~ $100 (кроме крутых моделей, конечно, на которые я и не замахиваюсь)
Алюм. и стальные - примерно здесь
карбоновые искались тут - но для МТБ 26" ничего нет, только для 29" :?
зато на иБее нашлось: вот, тут и здесь
что посоветуете? Вел будет эксплуатироваться летом и зимой для езды по городу - асфальт, а где-то камни и пр. Рама алюминиевая
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев, 2012 21:48
конечно бери карбоновую, чего тут. вот еще вариант без вибряков. мнение людей, которые говорят, что карбон хрупок, ни разу на нем не катавшись, я думаю, не стоит всерьез воспринимать
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 10:49
Сб 08 янв, 2011 21:51
Да карбон не хрупок просто не надежен. Спортсмены советуют менять вилки после каждого падения.
В прочем мы не спортсмены и падать не собираемся.
Alendos порошу не путать термины. хрупкость
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 11:19
в таком ключе скорее алюминий хрупок :roll:
карбон ничего не накапливает и ломается только от тарана стены, например
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 13:46
Чт 09 сен, 2010 11:17
Да ,хорошая мысль,-карбоновая ригидная вилка для езды по городу.
Поддерживаю!
Мне кажется,что надо все-же внимательнее относится к параметру длинны вилки Axle-to-Crown.
Mosso имеет длинну 43 см,а другая 41.7 см. То есть, если рама расчитана на вилку с длинной 48 см, с вилкой в 41.7 поведение велосипеда может изменится/?/
А сколько стоит доставка c E-Bay в Казань?
Как-будто написано free shipping, только вот куда он бесплатный? Я там никогда не покупал,поэтому не в курсе.
Green River
Последний раз редактировалось velotsygane Пн 27 фев, 2012 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 13:49
везде бесплатный.
что касается разницы в 1 см... выглядит она смешно)
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 13:52
От стоковой разница будет в 5см.,я это имел ввиду.
Green River
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 14:54
рама у меня 14", а у нынешней вилки высота 47 см (+ 17,5 см шток)
т.е. если брать эту - http://www.ebay.com/itm/MOSSO-Carbon-Al ... 1206wt_960
с ее 43 см,
то это будет означать, что моя рама понизится на 4 см и посадка будет наподобие шоссерской? :crazy:
или за счет высоты штока (22 см) есть возможность сбалансировать посадку на уровне прежней?
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 15:02
Скорее всего руление станет более "вертлявым"/?/
В какой-то мере посадка действительно станет более шоссейной.
Есть ещё карбо вилки фирмы PRO, у них вроде расстояние 45 см, но цена повыше будет.
п.с. если даже с помощью штока подогнать посадку, мне кажется она все равно будет немного другая.
Green River
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 15:17
Все равно ,думаю можно попробовать поставить Mosso, которая на 43 см.
Из плюсов ещё : таскать велик станет легче, в подьезде и т.д.
Green River
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 15:50
а если, к примеру, ехать в поезде и ее могут сдавить или уронить -
тогда получается, что лучше всего стальная. Тем более весит в районе 1200 г...
Зато на 100 лет хватит, если коррозия не одолеет
итак, стальные - на чем остановиться:
63 евро - 1060 г - Surly 1x1 MTB 26" Disc
453 mm, под втулку 100 mm, QR9 (пока не знаю, что это за эксцентрик)
77 евро - 1420 г - Surly Instigator Gabel Ahead
447 мм, Vorlauf 45 mm (это макс.ширина покрышки, наверно)
78 евро - вообще без инфы - Surly Big Dummy
98 евро - 1140 г - Surly Pugsley
- Hub mounting widths: 100mm (no delay / offset), 135 mm (17.5 mm trail / offset)
- Lead: 43mm
- Steerer length: 260mm
- Height: 447mm
Последний раз редактировалось Айсикл Пн 27 фев, 2012 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 16:13
По поводу вилки из 2го сообщения кто нибудь может сказать за её прочность? Подойдет ли она под мой вес + катание не только по городу?
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 16:18
эта даже мне не подойдет. Тонковата для кошмарных казанских дорог.
вот тут человек для дороги какую поставил
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 16:40
убиваете комментами :facepalm:
так-то карбон и фарфор - разные материалы.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 17:02
Так то я спросил , а не коментировал, молчал бы если тебе нечего сказать
