Текущее время: Пн 20 апр, 2026 7:40
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 17:06
Ср 09 июл, 2008 10:44
Стоял задний переклюк Merida (хз больше ниче не написано) на 8ск на работу не жаловался, пока не переломился у основания можно ли его заменить переклюком Shimano RD-TX31 Tourney, 6/7ск. MegaRange, TopNormal, крюк.????
Диапазон хода ведь можно менять регулировочными винтами, достает до первой и последней звездочки.
Или я нне понимаю логику деления переклюков :( ?
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 17:27
TEAM DH
Пн 29 май, 2006 22:43
Все верно. Диапазон хода задается регулировочными винтами "high" и "low", а шаг задается манеткой или шифтером, так что вполне можно ставить.
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 18:07
Емкость переклюка надо смотреть еще. Хватит ли длины лапки чтобы натягивать цепь в любом положении.
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 18:49
Поставил все переключает, НО происходит такая вещь - набегание цепи, типа цепь приподнимается на звездочке, т.е. верхняя и нижняя части цепи с разной скоростью тянутся, и происходит прокрутка.Это из-за переклюка или цепи? оба новые
На новом переклюке стоят звездочки 13 и 15 зубьев
на старом стоят 10 и 10 зубьев
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 21:46
по-моему тут звезды (задние) виноваты, а не ролики переключателя...
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 22:07
звезды не менял, сточены не сильно,отпадает
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 22:11
вариант загустения смазки в трещетке/барабане проверял?
СообщениеДобавлено: Сб 10 янв, 2009 22:41
http://bike-repair.ru/Drivewastage.htm
прочитал и проникся у мя старая цепь растянута 308мм походу всю систему придется менять
