Текущее время: Ср 22 апр, 2026 16:42
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен, 2008 9:32
Пт 29 авг, 2008 10:57
От чего может зависеть свободный ход колеса. если велик поднять и раскрутить заднее колесо, слишком быстро теряет обороты, чем может быть обосновано, трений не слышно не каких, дисковые тормоза стоят. ТОлько трещетка работает, вот и думаю. может ли она мешать колесу вертется......
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен, 2008 12:24
скорее всего втулка перетянута
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен, 2008 12:25
Так ты не проверишь ничего, трещетка заметно тормозит колесо, особенно если она уже наелась грязи и заржавела. Сними цепь с кассеты, поставь колесо обратно и крутани. Если быстро останавливается - треба чистка, смазка регулировка подшипников . Также сильно тормозят резиновые сальнки на втулке, особенно на дешевых втулках. Да и мешают регулировать конуса они, поэтому их снимать надо.
Хорошее колесо даже с сальниками долго колеблется как маятник, пока не остановится самой тяжелой точкой внизу. А крутится такое колесо после того, как его сильно крутанули, минут 5-6. У Айрата колесо на Закаре крутилось 5минут 25 секунд, проверял сам. Втулка "ДТ Свисс 240".
Если сам не уверен что сделаешь - лучше к мастеру обратись, есть риск перетянуть конуса, да и ключи надо фартовые ;)
