Текущее время: Пн 20 апр, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 1:31
Сб 12 июл, 2008 22:14
Совсем замонался я с этими тормозами, помогите пожалуйста довести дело до конца. У ручки тормоза появился небольшой люфт, холостой ход несколько градусов в самом начале нажатия. Видимо это из-за того, что на заднем тормозе поворотный механизм неполностью возвращается в исходное положение после торможения. Можно пальцем его обратно довести, и холостой ход ручки пропадает... до следующего нажатия. При всем этом, задний тормоз получился очень жестким, если ослабить, то люфт увечличвается... В чем может быть проблема? Может разобрать тормоз, смазать там всё...
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 8:46
Что за тормоза то хоть?
Может, тросики засрались? Сколько пробег на этих тросиках?
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 8:51
магу пасаветовать ка мне обратицо,вазьму нидораго
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 9:40
люфт - в смысле ход ручки без появления тормозного усилия? если да - то решение проще простого - на самой ручке вкрути винтик маленький, типа немного хода ручки будет сделано сразу.
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 12:14
Тормоза Tektro IO. Винтик на ручке не помогает.
Временно решил проблему так: снял задний тормоз, почистил, вытащил трос из всех креплений на раме. Поставил обратно, но трос в последнее крепление уже не залез :shock: :lol: "Изоляция" по длине не помещается. Поэтому направил его напрямую к тормозу и... люфт исчез :) Вот уж не знаю, че там было)
СообщениеДобавлено: Вт 22 июл, 2008 12:37
ничего не понятно :)
попробуй вот это http://negonki.ru/?showid=162, только переходи сразу к настройке, потому что тормоза новые
