Текущее время: Ср 22 апр, 2026 13:10
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 0:02
GAMES
Чт 10 май, 2007 10:14
Кстати может кто напишет дельную статью о том как проверять компоненты которые б/у, честно сам не знаю как.
ссори что оффтопик.
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 0:49
Человек с ложкой дёгтя
Сб 08 апр, 2006 0:49
young_budda писал(а):
Еще момент
Состояние б/у велов я не умею смотреть
Если относительно машин знаю, что и как относительно аммо - качнешь - если вниз-вверх только качнулось - то гуд, а если вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх - то плохо, то относительно велосипедных вилок я не знаю как их проверять, тем более сравнивать абсолютно не с чем.
Тоже самое относительно переключателей, тормозов, кассеты и остальной навески.
Поэтому новый вел предпочтительнее для меня.
Эээ... хмм...
Я конечно в вилках делетант, но:
Если приподнять вел за вынос и отпустить - в идеале колесо от земли отскакивать не должно.
Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 0:50
в идеале да. на практике такое бывает только на байках с дорогой и очень качественной подвеской.
а FAQ по покупке б/у вела я где-то в сети видел... попробую поискать. если не найду - восстановлю по памяти.
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 15:05
ИМХО ещё вариант: не меняя жёсткости вилки прожать её и посмотреть с какой скоростью она отскочет, затем проделать тоже самое несколько раз закручивая регулятор отскока. Можно проехаться на байке, поглотать вилкой паребрики и тем самым определить прыгает она как мячик или мягко возвращается в исходное положение.
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 15:49
норм вилка нелюфтит пачти,мягко работаит,не трещит,неоставляит колец на ногах,при ударе переднего колеса об землю она не должна дать сильного подпрыга
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 16:50
Все это точно не про "РСТ Омега Т6" :D !
СообщениеДобавлено: Пт 11 янв, 2008 17:03
крезя писал(а):
неоставляит колец на ногах,...
J3 на avalanch 1.0 оставляет на ногах чёрные кольца. Сам видел.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв, 2008 3:07
Кольца на ногах - это самое меньшее зло. Если вилка при этом нормально работает - кольца можно и простить.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв, 2008 10:54
У вышеописанной RST колец нет и даже не люфтит, но отстрел......
СообщениеДобавлено: Пн 14 янв, 2008 12:04
Опять скатились к обсуждению вилок. Есть для этого своя тема.
Далее офтопик буду резать.
