Текущее время: Ср 22 апр, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек, 2007 17:13
Сегодня на покатухе случилось страшное. Сдулась вилка при попытке докачать. Вылечилось интенсивным докачиванием воздуха по принципу скорость накачки выше скорости сдува. Снял насос приложил ухо - травит :( Навентил колпак приложил ухо - не травит. Доехал до дому, навентил качёк посмотрел на манометр - немножко травит, но давление по сравнению с накачанным пару часов назад почти не спало. :?
Вобщем я подозреваю золотник он-же фентиль Шредера. Посмотрю как себя дальше поведёт, там по обстоятельствам: либо сдам по гарантии и возьму пружинку либо просто поменяю золотник. Кстати где можно купить колпачёк для автомобильной камеры с пипкой на оборотной стороне для съёма золотника??
Может у кто, что ещё посоветует :(
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек, 2007 18:15
Золотник наверно будет отличаться от того, что в камерах стоит. Материалом уплотнительных резинок, которые должны быть маслостойкими. Возможно подойдет золотник от топливной рампы впрысковых машин, там желтое уплотнительное кольцо из какой-то пластмассы.
Колпачек "а-ля 50-е годы" с ключом - в автомагазинах для грузовиков можно поискать. Ну и в обычных автозапчастях, в отделе для запчастей к Эциху :lol: .
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек, 2007 18:38
А где ж их взять??
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек, 2007 21:54
1. Извлеки имеющийся золотник и осмотри. Может, просто грязь попала. Или ещё какой-нибудь поправимый дефект.
2. Если золотник требует замены - ради интереса попробуй сначала обыкновенный поставить. Вдруг покатит?
3. Думаю, в принципе можно поискать б/у золотник от убитой воздушной вилки.
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек, 2007 22:10
Тут мне вспомнился случай, как я накачивал камеру от велосипеда Кама, когда золотник куда-то ушёл, а запасного не было:
1. Пытался как можно сильнее накачать камеру без золотника, и очень быстро закрыть колпачком (металлическим), чтобы не успела сильно сдуться. Не получилось: давление падало очень быстро - золотника ведь нет!
2. Подумал.
3. Забил входное отверстие в камере несколькими спичками параллельно, вместо золотника. Так, что отверстие для прохода воздуха остальсь, но очень маленькое.
4. Накачал камеру до максимального двления. Накачивалось с трудом, но накачивалось. Отсоединил шланг и быстро прикрутил колпачок. Камера накачана!
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв, 2008 21:34
OFFFFF
Оправившись от Новогодней пьянки пытаюсь представить себя едущем на байке с торчащими из левой ноги вилки спичками заместо золотника :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв, 2008 21:53
а я б попробовал поискать подходящую пружину и вставить в камеру воздушную)
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв, 2008 22:04
А если подобрать 2 пружины и надеть на штоки??
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв, 2008 22:09
на штоки?ето как
тока в ноги
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв, 2008 22:18
Специально к велу сбегал и давление в вилке померил. Не стравила не на грам и докачивается нормально. Наверное льдышка попала. ИМХО воздух на морозе не рулез.
ЗЫ: Завтра на покатухе испробую.
СообщениеДобавлено: Ср 02 янв, 2008 17:05
Испытал работает :)
