Текущее время: Чт 04 июн, 2026 8:43
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл, 2021 21:23
Вс 20 сен, 2009 20:02
Добрый вечер, возникла почему-то такая проблема в этом году. Начало на обоих колёсах перекашивать ниппель при езде. Через какое-то время поездок замечаешь, что ниппель под углом торчит. И естественно ещё через какое-то время его ободом перерезает. Запарился уже запаски менять.
До этого лет 7 такого не было.
Что может быть?
Пробовал колёса перекачивать, пробовал всё разбирать и мыть с мылом, пробовал к ободу подклеивать моментом даже. Пробовал тормозить плавно без лишних нагрузок. Ничего не помогает - камера внутри как будто постепенно уезжает, ниппель начинает "уезжать" с ней, его перекашивает, и краем отверстия в ободе перерезает через какое-то время резинку на ниппеле.
Ещё заметил, нейлоновая подкладка внутри на ободе (не знаю как по научному называется, стяжка такая, похожа на стяжки, которыми большие коробки упаковывают) тоже съезжает, причём там, где она наезжает на ниппель - вспучивается и растягивается на пару миллиметров. Так как на одном колесе это подкладку отвёрткой на место ставил и процарапал - она тоже порвалась в итоге. Теперь ещё и стяжку эту надо где-то купить и поставить. Опять же вопрос где и как)
GT Avalanche 2.0 V-Brake (2008)
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл, 2021 5:40
эта прокладка называется киппер
резина мб плавает,попробуй другие покрышки,давление не меньше 3атм
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл, 2021 7:24
Покрышки разные, одна Kenda Kranium, другая Kenda Nevegal. Камеру беру под их размер, как на боковике написано. Давление пробовал повышать (манометра нет, но по ощущениям дальше уже не качается).
СообщениеДобавлено: Вт 06 июл, 2021 16:20
А гаечка на нипеле со стороны спиц затянута? :)
П.С. Я такими пользуюсь: https://aliexpress.ru/item/4000308893126.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa6weLRc3&_ga=2.24891514.1511858116.1625574422-1917535632.1591168887&item_id=4000308893126&sku_id=10000001283127591
СообщениеДобавлено: Ср 07 июл, 2021 0:08
ЧД_ писал(а):
Я так понимаю, тогда и камеру надо с таким ниппелем брать? И опять же, не оторвёт ли тупо резину от нижней стороны ниппеля если камера внутри елозит. Но вообще вариант.
Осталось найти где киппер по дешёвке взять, в триале ничего в наличии нет, или цена конская, когда дешевле новый обод в сборе взять, чем саму ленту.
СообщениеДобавлено: Ср 07 июл, 2021 11:09
Akven у меня Преста, потому дал ссылку на Престу. Под Шредер то же есть гаечки. Если проблема с смещением камеры есть, а гаечка у Вас штатная есть. Хотя я не понимаю тогда как? Смажте глицерином внутреннюю часть покрышки. Глицерин продается в аптеке или хоз. магазинах. Стоит копейки.
П.С. Смазка из сексшопа, то же подходит. :mrgreen:
Флипер можно купить на Алишке, ну или в любом интернет веломагазине. Тут цена зависит от бренда.
СообщениеДобавлено: Ср 07 июл, 2021 12:27
я флиппер из синей изоленты мотаю)
СообщениеДобавлено: Ср 07 июл, 2021 14:58
крезя можно и лентой от бескамеркой мотнуть, сразу убив двух зайцев. :drink:
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл, 2021 1:01
Я правильно понимаю, что покрышка при торможении начинает съезжать относительно обода и трением увлекает за собой камеру внутри? И даже повышенного давления камеры не хватает по какой-то причине, чтобы удержать покрышку от съезжания.
И в данном случае можно попробовать намазать внутреннюю часть покрышки, чтобы она скользила относительно камеры?
СообщениеДобавлено: Чт 08 июл, 2021 10:05
Akven Да.
Но мне не понятен момент: если нипель закреплен в отверстии обода штатной гайкой, то как тогда нипель смещается в сторону? :?:
П.С. поясню, почему я не использую штатную гайку, а использую другую: Аллах мне послал итальянского шоссера. На шоссере есть большая вероятность пробится. Но когда валиш со средней 32км/ч и в перчатках без пальцев, пальцы потные и в пыли, откручивать штатную гайку банально не удобно. Крышку нипеля то же. Потому я использую альтернативную гаечку под ключик, но ее так же легко открутить пальцами. Даже колпачки нипеля по этой причине у меня альтернативные. :swim:
СообщениеДобавлено: Пн 12 июл, 2021 19:31
ЧД_ писал(а):
Akven Да.
Я не очень понимаю что ты имеешь в виду. У меня изначально с покупки никаких штатных гаек не было. Просто дырка в ободе на миллиметр шире диаметра ниппеля. И ниппель туда просовывается. Всё, никаких больше креплений.
СообщениеДобавлено: Вт 13 июл, 2021 11:11
Akven
На картинке три вида нипелей. На них накручены на всех гайки. (Гайка на черном фоне) Эти гайки фиксируют нипель в ободе, чтобы не было перекоса. Судя по всему, у Вас проблемы с отсутствием гайки. :true_velo:
5be95a642cd985be95a642ce9c.jpg [ 18.76 КБ | Просмотров: 11166 ]
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл, 2021 1:59
У меня два велосипеда, и ни на одном ничего подобного не видел.
И вообще ничего подобного не видел никогда на велосипедах. Просто чёрный гладкий резиновый ниппель без какой-либо резьбы
СообщениеДобавлено: Ср 14 июл, 2021 8:41
Akven верю что такое существует, но в нашей деревне не встречал. Дома 4 велосипеда: шоссер, двухпружин, и два хардтейла. Все с гаечкой. Зайдите в веломагазин, и посмотрите камеры с Шредером(название нипеля), с гаечкой. У нас в деревне стоимость такой камеры 3-4 доллара. Не знаю дорого, это или нет.
