Текущее время: Сб 17 янв, 2026 22:51
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 13:35
Вс 22 апр, 2012 19:15
https://youtu.be/BFnJEqPW9Bg
Помогите советом. При вращении видно что колесо как-будто овальное, если посмотреть на обод он то выше то ниже делается при вращении. Это не восьмерка, а именно изменение высоты (вроде радиальное биение называется).
Пробег всего 500 км, в основном по асфальту. Ударов сильных не было. Обод двойной, велик GT Karakoram Elite 2015, найнер.
Переднее колесо вращается ровно.
Накат как-будто очень плохой, на видео видно как быстро останавливается вращение, тормоз при этом не нажимаю. Втулку только что перебрал, смазал, не перетягивал.
Это обод деформированный или еще в чем то может быть проблема?
Последний раз редактировалось scars Чт 24 мар, 2016 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 13:56
Прочитал вроде что обода надо настраивать спицевым ключом?
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 15:18
Вт 19 июн, 2012 13:54
если сам не умеешь - неси лучше мастеру, ато только хуже сделаешь.
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 15:51
Хочу творю-хочу ВЫтворЯю!
Вт 05 июн, 2012 21:54
По описанию - яйцо. Возможно, что резина деформирована
Аренда гаража в Борисоглебске
https://vk.com/club78539727
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 16:56
Чт 05 авг, 2010 9:53
Бывает так, колеса новые, спицы тянутся. Нужно поработать спицевым ключом. Тут или к мастеру, либо попробовать самому научиться )).
СообщениеДобавлено: Чт 24 мар, 2016 17:57
Всем спасибо. Видео неплохое нашел, попробую сам
https://youtu.be/3S6q4JbkDmw
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
