Текущее время: Чт 04 июн, 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек, 2013 8:33
Пн 05 окт, 2009 15:15
Пришла наконец то моя рама. EMS-ом за 2! недели, что неплохо для китайцев. Упакована достаточно надежно: гофро-картон; пакет; пустая коробка для чего то; пенопласт не нужный; толстый пенный ПЭ в местах задних дропаутов, каретки и рулевого стакана. Видимых косяков на раме не обнаружил, за исключением одной маленькой дырки в районе каретки. Думаю, что технологическое отверстие для транзита сжатого воздуха при изготовлении. Все равно это место заклею пленкой. Размеры точно совпадают с моей старой рамкой, что хорошо - как мне и нужно. Переставить рубашки тросов и шланг тормоза будет без проблем. Места бонок совпадают. В кареточном узле алюминиевые стаканы с резьбой - 2 штуки, в одном на стенке просверлена дыра; думал, что будет один цельный цилиндр. В рулевом стакане алю вставки под колонку. Колонку в комплект не приложили, только петух. Сунул свои щупальца в рулевую измерить толщину стенок рамы. Оказалось где то в районе 2-2,5 мм. Нижняя труба в самом широком месте продавливается пальцами. Фото приложу если будут желающие посмотреть. Сейчас печатаю на работе - сфоткать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт 10 дек, 2013 12:41
Дырку в каретке делают чтобы там не скапливалась влага.
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек, 2013 10:48
Вот фото моей рамы. Оказалось не все так как писал выше. Стакан каретки ЦЕЛЬНЫЙ. Там просто проточка внутри неизвестно зачем. Кажется как-будто из двух половинок собран. Дырка по кареткой не для слива конденсата. Она не в самой нижней точке.
Рама весом не знаю, где то в районе 1100 гр. На почте когда получал, думал что коробка пустая. На самом деле упаковка кажется даже больше самой рамы весит.
Комментарий к файлу: Дырка непонятного назначения
DSCN9886.jpg [ 68.92 КБ | Просмотров: 2178 ]
Комментарий к файлу: Стакан каретки
DSCN9887.jpg [ 70.28 КБ | Просмотров: 2178 ]
Комментарий к файлу: Рама
DSCN9878.jpg [ 86.53 КБ | Просмотров: 2178 ]
СообщениеДобавлено: Чт 12 дек, 2013 11:00
Оценить толщину стенок трубок можно по фото подседельной части. Задние перья вверху сходятся в сплошной треугольник без перемычки. Роль перемычки выполняет цельная косынка, что радует. Будет работать как козырек для рубашки переднего переключателя. Дропаут с петухом соединяются вместе без перекоса, тоже порадовало. На старой раме был перекос из-за чего, собственно, дропаут быстро износился.
Комментарий к файлу: Правый дропаут изнутри.
DSCN9884.jpg [ 82.14 КБ | Просмотров: 2174 ]
Комментарий к файлу: S образные задние перья.
DSCN9880.jpg [ 77.6 КБ | Просмотров: 2174 ]
Комментарий к файлу: Труба подседельная
DSCN9892.jpg [ 59.18 КБ | Просмотров: 2174 ]
СообщениеДобавлено: Пт 07 фев, 2014 16:16
Сб 07 дек, 2013 19:18
cancel а какая была старая рама?
СообщениеДобавлено: Чт 03 апр, 2014 14:37
Меж тем, невзирая на войны фанатов мериды и спеша, а также другие политические новости, китайцы поставили на конвейер даунхильную раму:
СообщениеДобавлено: Чт 03 апр, 2014 14:40
Устаревшая информация, ещё осенью появилась эта рама)
СообщениеДобавлено: Пт 04 апр, 2014 10:14
Не понимаю, что в этой теме делает Феонор - это ж заслуженный флудер и истовый поклонник алюминия?
Не уж то решил переметнуться?
СообщениеДобавлено: Пт 04 апр, 2014 10:32
Ср 22 авг, 2007 21:08
Alendos писал(а):
Меж тем, невзирая на войны фанатов мериды и спеша, а также другие политические новости, китайцы поставили на конвейер даунхильную раму...
Узлы, на которые приходятся максимальные нагрузки (в районе амморта и каретки), тоже из углеволокна или там "замурована" металлическая деталька?
