Текущее время: Вс 19 апр, 2026 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 22:36
ShooterCyclistClimberMan
Сб 18 авг, 2012 12:33
Проще в обслуживании?
Имеется в виду ТО?
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 22:50
Itchy Finger писал(а):
воздушка лучше
довольно однобокая точка зрения.
пружина дешевле
пружина имхо более плюшевая, если конечно нормально подобрана жесткость (конкретно сравнивались лоб в лоб реба coil и solo air)
пружину намного тяжелее сломать, если вообще возможно.
в чем сложность обслуживания, опять же?
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя, 2012 23:34
snark писал(а):
пружина имхо более плюшевая, если конечно нормально подобрана жесткость .
Хорошая пометка :lol: Воздух можно накачать от 0 до очень много. Диапазон жёсткости будет от самой мягкой до кирпича. У пружинной вилки диапазон жёскости задан пружиной и прелоадом, что её сильно ограничивает в настройках жёсткости.
Капаешь в воздушную камеру масло и улучшается прогрессия, а если добавить масло побольше, то воздушку и вовсе фиг пробьёшь.
Сравнивал вес одинаковых вилок пружинной и воздушной модификации. Пружина тяжелее на полкило.
Из недостатков: Зимой в сильные морозы теряет воздух. При t<-15*C становится проблематично накачать. Тем самым обязывает её владельца перед выездом проверять давление. Бывали случаи когда я при -25*С приезжал со спущенной воздушной вилкой.
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек, 2012 19:54
уплотнительные кольца менять надо, на норм воздушках ничего не спукает и при -20*С
да, давление падает из-за понижения температуры, но для этого просто накачать чуть побольше и надо. а спускать ничего не должно
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек, 2012 20:33
СЗОТ. Это что за Ребы такие?
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек, 2012 20:54
Ничего, что капать надо в принципе туда масло для смазки?
СообщениеДобавлено: Вс 02 дек, 2012 13:29
Миш, я это брал не с потолка, а с мануала по фоксам. Да для смазки, а так-же для увеличения прогрессии и антипробоя.
Ради интереса поэкспериментируй с количеством масла в воздушной камере. При разном количестве масла и одинаковом давлении прогрессия будет разная.
У меня старая манитуха спускала, на новом фоксе мне пока не приходилось в сильные морозы кататься.
А насчёт накачать:
В тот злосчастный вечер я давление не проверил и приехал на пустой воздушке.
