Текущее время: Вс 19 апр, 2026 5:33
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 4:06
Пн 28 май, 2012 16:40
звук трещетки велосипеда при кручение педалей под нагрузкой, тихий-тихий но с очень высокой тональностью будто в ухо кто-то свистит.
Из нового только цепь( сейчас родная смазка), его можно убрать если побольше смазать цепь графитовой смазкой
Звук именно сзади слышится, такое стало после леса и поля.
При холотом ходу обычный отчетливый звук
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 9:59
Вт 26 июн, 2012 22:10
Так может ролики переключателя свистят? И стоит промыть цепь с переключателем заодно?
Я на велосипеде не катаюсь,я на ём ездю!
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 11:00
Или уплотнительные резиновые манжеты у втулки свистят :)
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 15:07
Ср 22 авг, 2007 21:08
кстати довольно тяжело на слух во время езды определить в каком именно месте какая именно сволочь скрипит
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 15:36
Передачка по тяжелее, поднять заднее колесо и вращать педали рукой кто запрещает? :)
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл, 2012 15:59
Бывает что звук проявляется только при силовом педалировании, а на весу нет. Даже тяжелая передача не помогает.
