Текущее время: Пт 24 апр, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн, 2012 18:23
Чт 14 июн, 2012 15:30
Всем доброго времени суток! На раме есть крепления для установки дисковых тормозов. А что делать дальше-помогите!
В моем понятии нужно для начала втулки поменять на перед. и зад. колесах для установки дисков а потом уже дальше думать.
Посоветуйте как быть?
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн, 2012 18:32
Пн 30 май, 2011 13:11
бюджет и вел озвучь
новые или по б/у хочешь?
тут может несколько вариантов быть
1) меняешь втулки (сразу спицы) - втулка рубе 500 (если б/у) плюс замена руб 300
2) меняешь колесо - можно б/у найти в сборе почти же по той цене 900р. а что есть продать
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн, 2012 18:38
буджэт около 3,5К-4,0К
вел рокрайдер 5.2 битвин
просто не знаю как выбрать, от чего оттолкнуться
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн, 2012 18:43
к примеру вот заднее колесо 800р без касеты
viewtopic.php?f=28&t=10687
можешь описать что в зади касета/трещетка? сколько скоростей?
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн, 2012 18:45
кассета, скорости 24, перекл срам 5
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 8:23
Покупаешь втулки Shimano deore или Shimano Alivio (Задняя в районе 1000, передняя щколо 500 р. (если не подорожали), и механические тормоза shimano br495 в "Спортивной семье" (сам катаю на таких, счастлив как слон :D ) по 2000 за комплект (можешь купить по отдельности 1500 машинка, 400-500 диск) и ставишь.
Получиться на 1,5-2 тыра дороже, но зато всё новое и нормального качества. БУ лучше ничего не брать т.к нет гарантии, что оно не рассыпится в первом -же повороте.
Не обязательно спицы менять. Родные спицы покрепче утянуть или расслабить в зависимости от втулки можно. Я делал так когда втулку на промах менял. Если уж совсем не получиться, то придётся менять спицы.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 8:34
спицы менять ибо родные длиннее
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 9:05
если по твоим расчетам то
переднее колесо - 500(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 950р
заднее - 1000(втулка) + 300(перебросить) + 150(спицы, может дороже) = 1450р
тормаза - 2000(перед) + 2000(зад) + 300(ручки, возможно дороже) + 200(тросики) = 4500р
того почти 7к выходит, это не как не 4к
с тем же размахом тогда уж гидру взять с нуля по деньгам также выдит
как срочно все это тебе надо? есть возможность заказать с сайтов, но там придется подождать около недели двух трех.
а так вот тут тормазаесть
или вот еще
а тут можно отдельно ручки купить
вот тебе заднее колесо
можешь сейчас все по б/у найти, а потом обновляться как припрет. или сразу все новое купи, но тогда буджет не меньше 7 однозначно
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 15:11
Все!:) решил для себя новые брать! На Б/У и впрямь можно нарваться.
Б/У можно когда совсем не в моготу, а я пока подкоплю и буду радостный с новыми ездить
Спасибо всем за советы!!!!:)
Теперь я все понял
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 16:23
Чт 28 авг, 2008 13:34
Вот и чудненько! Вопрос в догонку: а что мешает сейчас ездить радостным? И что за немогота такая? Вопрос не праздный, большую часть сознательной веложизни использую вибряки и вижу в них только +. Зимой не езжу, в соревнованиях не участвую, на ухищрения маркетологов от велопроизводителей не ведусь.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2012 19:02
Ручки у механических тормозов и у вибрейков одинаковые так, что ручки менять не надо, а перебрать колесо можно и самому. Только перед перед переборкой колеса надо перерисовать рисунок спиц на бумажке.
Получаем: Заднее 1000 (втулка)+ 150 (спицы), переднее 500 ( втулка)+150 ( спицы), 4000 (тормоза) = 5800р. Если учесть тросики с рубашками 200р, то получится 6 тыров, а не 7 тыров.
Втулки так и так менять, а гидра за 2 тыра такого качества, что механика лучше будет работать. :facepalm: Нормальная гидра от 4,5 тыров стоит. передняя и задняя гидра будет 9-10 тыр. Существенная разница.
СообщениеДобавлено: Сб 16 июн, 2012 9:05
Что его перерисовывать? Там 3 креста, если колесо фабричное. Всякую экзотику сейчас мало кто собирает.
А пособий по сборке колес в сети навалом...
СообщениеДобавлено: Сб 16 июн, 2012 10:52
Кто как, а я рисунок в 3 креста наизусть не помню.
Проще на бумажке перерисовать 2 расстояния чем в сети рыскать.
