Текущее время: Пн 20 апр, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев, 2007 9:00
DarkDino писал(а):
Pozis
...меня не понесло, просто человек спросил, а я ответил. переход с трещетки на фрихабы - вещь болезненная, знаю по себе.
Я же написал "прорвало" а не "понесло" :D ! Это сопостовимо с "муза посетила и пришло вдохновение написать много". Сиречь, енто разные понятия, не обижайсо
Насчет передач это даже не моя мысль. Не раз упоминалось в инете и в книге читал про такую ситуацию. По любому будет пользаот фрихаба, потому,что трещетка 14-28 а кассета 11-30 зубьев на звездах или даже 32. Т.е. вел даже с 7 пердачами будет или быстрее ехать на 7 или мощнее в песке на 1 передаче, смотря куда по нужде смстишь перелюк.
Передаточное отношение разное у переклюклюков Шиманы и Срама. Не помню точно, у первого кажись 1:1, а у второго 1:2? Еще смотреть надо на тип подводки троса на переднем переклюке, сверху или снизу.
СообщениеДобавлено: Чт 22 фев, 2007 9:30
у трещетки самая большая звезда может быть и 34 зуба (если ошибаюсь - поправьте ;))
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2007 15:12
DarkDino писал(а):
hob
если говорить о шимане, то ты не прав, шаг между звездами на 7 и 8 кассетах/трещетках одинаковый, отличается он на 9 скоростных кассетах (отсюда несовместимость 8-скоростных цепей с 9-скоростными звездами, цепи широкие), так что манетку можно и оставить, но тогда смысл в кассете? при том, что манетка денег не стоит.
а кто из вас, голубчики, пользует самую малую звезду на кассете? 42(44) на 11 крутить не лень ;)
так-что ею как раз и можно временно пожертвовать...
DarkDino писал(а):
hob
по поводу срама - в наших пампасах (имею ввиду казань), срам найти довольно сложно. единственный и непостоянный источник - ВЦ. шиманой же торгуют все, кому не лень. если экстраполировать нашу ситуацию на провинции, там может быть то же самое.
не трогаешь манетки\переклюки - нечего об этом думать...
кассеты\цепи совместимые, меняешь ЗАДНИЙ переклюк - может понадобится сменить ПРАВУЮ манетку...
и только
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2007 15:15
ага, бывает - видел такую, только купить желания не возникло
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2007 18:06
я пользую летом со второй звездой, но в целом - можно и пожертвовать, а ограничителя хватит?
korax писал(а):
DarkDino писал(а):
hob
и только
не понял, это ты к чему?
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2007 19:25
DarkDino писал(а):
1.я пользую летом со второй звездой, но в целом - можно и пожертвовать, а ограничителя хватит?
2.не понял, это ты к чему?
1. какого ограничителя? если у переклюка, то в чем дело?
на одну то передачу... можно и болтик подлиннее вкрутить - резьба стандартная...
2. я так понял, что про срам ты писал - что хоть его и сложно купить, но купив манетку - можно и налететь на замену переклюка
вот к чему...
может не так понял...
СообщениеДобавлено: Пн 26 фев, 2007 20:17
2 korax
1. да, переклюк. винтик подлиннее - я не догадался
2. ты не правильно понял. hob советовал переклюки срам, а я сказал, что срам обычно встречается реже шиманы, посему найти комплект манетка+переклюк будет в разы сложнее.
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар, 2007 12:00
асфальтоненавидец
Вт 04 апр, 2006 14:29
Объясните чайнику что такое фрихаб? :) И чем он от трещотки отличается (я почему то думал что на всех мтв трещотка стоит)
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар, 2007 12:47
Wikipedia.org писал(а):
A freehub is a bicycle rear axle assembly that incorporates a ratcheting mechanism. Separately, a set of sprockets (called a "cassette") are mounted onto a splined shaft on the freehub. In contrast, a freewheel contains both the chain gear cogs and a ratcheting mechanism in a single unit.
по-русски
Фрихаб - задняя ось велосипеда (втулка), которая включает в себя трещоточный (ratcheting) механизм. Набор звезд, называемый кассетой выполняется отдельно и насаживается на шлицу фрихаба.
Фривил (Freewheel) (по-нашему "трещотка") - трещеточный механизм, выполненный со звездами в едином исполении (от себя - и наворачиваемый на втулку).
СообщениеДобавлено: Чт 01 мар, 2007 14:24
асфальтоненавидец
Аа, теперь понятно. Спасибо :) *пошел изучать матчасть*
