Текущее время: Вс 19 апр, 2026 17:40
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 17:58
Вопрос такой. Диаметр колеса (28", 26") откуда до куда меряется? От наружней границы обода?
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 18:09
С покрыхой узкой вместе получается размер в дюймах, которым мы привыкли оперировать. Потому что, измерив 26ой обод, ты удивишься, когда получишь 24 дюйма примерно. Существует ещё ERD - это как раз таки реальный (эквивалентный) диаметр обода, внутренний, с ним же вместе геометрию определяют высота и ширина профиля. А так обод 26 дюймов - это 559мм диаметр под покрышку.
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 18:33
Берешь метр и меряешь противоположные стороны накачанной покрышки. Это и будет размер колеса 26. НО на практике все зависит от высоты покрышки.
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 19:27
а чо кетайскеи производители размеры непоставили?)
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 19:42
Сб 10 апр, 2010 15:52
Правильно это внутренний диаметр шины, который равен наружному диаметру колеса (диска).
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 21:08
неверно, хотя бы из того, что 28" и 29 " колеса имеют одинаковые ободья ISO 622 ;) Чтобы запутать еще сильнее скажу, что у колес 27" ободья ISO 630 :crazy:
СообщениеДобавлено: Пт 21 янв, 2011 22:42
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
СообщениеДобавлено: Сб 22 янв, 2011 13:10
ISO это международный стандарт и к размеру не имеет отношения. Размер о котором говорим правильно называется посадочный диаметр.
СообщениеДобавлено: Сб 22 янв, 2011 13:19
чтобы путаницы не создавать - напиши, пожалуйста тот, о котором говоришь ты :)
посадочный размер 559мм для 26 дюймовых колёс. однако, 26 дюймов это 26*25.4= 660.4мм. поэтому, когда говорят о 26 дюймовых колёсах - 26 это полный диаметр с покрышкой накаченной, примерно 2 дюйма шириной. поэтому и получается, что 100мм откуда-то изыскать надо к 559мм посадочным (а это 22 дюйма). если высота покрышки примерно равна ширине, то и получается 26 дюймов в сумме.
СообщениеДобавлено: Сб 22 янв, 2011 13:41
извиняюсь. на самом деле внешний это диаметр, в отличие от всех остальных шин, где указывается внутренний только внутренний
