Текущее время: Вс 19 апр, 2026 17:40
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2011 13:03
Сб 08 янв, 2011 21:51
Ребята помогите подобрать детали к СПОРТ ШОССЕ В-555 73г.
Хочу поменять заднюю втулку. Нашел вот эту Shimano Tiagra Hub Rear 9sp 4500 От$32.77
И касету Shimano Deore Cassette 9 Speed HG50 От$19.05
Хотел бы поменять и задний тормоз но не знаю даже примерно что там смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2011 13:16
1) покурить Крокодиловодство
2) Думать дальше
ЗЫ: Девятерики не влезут без разгибания перьев. 7-ка и то с ухищрениями работает
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2011 19:08
Простите а можно как маленького, котенка носом ткнуть. Мол это надо брать.
сам вот это думаю подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2011 19:12
А кстати у меня колеса на 36
СообщениеДобавлено: Чт 13 янв, 2011 21:32
ну если только как котенка, забаненного в гугле ;)
Исходить, ИМХО, надо из того, что рама хоть и была сравнительно неплоха лет 30 назад, но сегодня устарела весьма существенно (устаревшие стандарты рулевой, каретки и задней втулки) и думать надо на предмет имеет ли смысл в нее деньги вкладывать. Если шоссе манит и деньги не сильно большая проблема, то есть смысл купить шоссер на современной раме. Если таки денех нет, или есть желание поставить на колеса именно Спорта (кстати, фото рамы в студию!), то я бы рекомендовал сразу менять колесо целиком, ибо родной обод "пластилиновый". Дальше: посадочный размер для задней втулки на ХВЗ 125 мм. В магазинах доступны шоссейные втулки с посадочным размером 130 мм и МТБ с размером 135 мм. Лично меня бы жаба задушила покупать новое шоссейное оборудование на массовую ХВЗ раму (б/у или из горной серии какие ни будь альтус или асеру с последующей вивисекцией. Вивисекция заключается в следующем: берем втулку (там деора, на чайнике альтусы не обнаружил), отворачиваем слева стопорную гайку, изымаем широкую шайбу, заворачиваем гайку обратно, втулку регулируем. Посадочный размер при этом получается как раз 125 или что-то возле. При установке на велосипед изъятую шайбу подкладываем под эксцентрик с наружной стороны дропаута или нарезаем резьбу на эксцентрике еще на сантиметр и обрезаем лишнее). Что касается кассеты: как я уже писал, без проблем встает в раму 6-рик, можно поставить 7-рик, но надо его ставить на 8-9-х втулку и при установке между 7-й звездочкой и затяжной гайкой подложить дополнительный спейсер с 8 или 9-х кассеты. Можно просто поставить 8-рик, но 8-я звезда будет "холостой", ибо цепь на ней будет клинить. Передние втулки что ХВЗ, что современные шоссе, что МТБ имеют одинаковый посадочный размер.
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв, 2011 11:14
Ср 23 апр, 2008 10:20
Насчёт 7 скоростей не соглашусь. Был у меня короткий период крокодиловодства, правда, вел я собрал на советской дорожной раме (что-то типа Суры). Заднее колесо было на втулке Аливио, у которой я удалил проставочную шайбу. Кассета 9ск 11-21, переклюк - Тиагра. Всё работало прекрасно...
СообщениеДобавлено: Пт 14 янв, 2011 12:53
дык, всё от рамы зависит ;)
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв, 2011 17:25
В принципе понятно. Только вот при этом не надо ли поменять цепь. Или можно оставить старую?
Или все зависит от сколько звездную кассету ставить?
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв, 2011 17:35
Цепь менять, так как она по ширине не сядет на 7-9ск кассету. К тому же, она не так хорошо изгибается в поперечном направлении - на крайних звёздах может плохо работать. Ставь Шимано Деоре, например. Дёшево и надолго.
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв, 2011 20:47
цепь менять, на что - зависит от того какую кассету поставите.
Следующий кандидат на замену - каретка+система ;)
СообщениеДобавлено: Сб 15 янв, 2011 23:35
НЕ все устраивает. Только вот тормоз задний вот посмотрю. Наверно на барахолке найду альтернативу.
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 0:45
прежде, чем покупать, рекомендую ознакомиться с тем, что на харьковтуристе по данному вопросу пишуть ;)
СообщениеДобавлено: Вс 16 янв, 2011 1:48
hint - параметр тормоза "reach"
