Текущее время: Вс 19 апр, 2026 17:40
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 15:29
после переборки стала проблема...
Вилка пайк с ю-туром и двумя камерами.
По мануалу ее надо накачивать сначала с позитивки,потом потом негативку. Что имеем в этом случаии. Позитивка сжимает негативку,и в ней настолько мало сободного пространства что накачать ее можно в пару качков насоса. С этого вытекает баг,при отсоединении насоса воздух сильно выходит и давление падает(с 80 до 50)
Если накачать сначала негативку, то вилка просидает и теряет ход.Вернуть его полноцено нельзя позитивкой.
Все операции проходят с минимальным ходом. Уж незнаю на что грешить :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 16:12
Может стоит поискать какой-то насос быстросъемной конструкции или сделать переходник с резьбового на накидной тип крепления к соску.
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 16:22
да вроде насос вилочный...просто там настолько маленькая камера(негативки) что и небольшое стравливание приводит к такому багу.
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 16:31
Пн 02 авг, 2010 22:43
У нормального вилочного насоса ничего не стравливает при откручивании. Стравливает наоборот при прикручивании.
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 16:42
неужели тогда при накручивании выходит в "трубка-манометр" 40 пси...
просто раньше как-то не парился...Надо попробовать давление измерить не насосом
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 16:52
В случае негативки вполне возможно...
СообщениеДобавлено: Пн 18 окт, 2010 17:40
обычно я качаю с запасом с поправкой на последующее стравливание, вычисли сколько надо - и все
