Текущее время: Пн 20 апр, 2026 3:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 16:37
Чт 05 авг, 2010 9:53
Звонил я в спортсемью есть только Suntour XCR , остольное либо уже за 10 штук, либо совсем пужинное гумно.
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг, 2010 21:24
Чт 28 авг, 2008 13:34
Ты фотку жертвы выложи, там может делов на поллитра.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 9:26
Вчера взял вилку б.у SR Suntour XCR. Вроде все устраивает, она оказалась намного мягче моей сломанной.
Только вот длина штока вилки оказалась меньше, пришлось убрать все проставочные кольца. И так получилось, что вылет держится на штоке на половинке, даже верхний болт еле зацепился за резьбу (убирал шайбочку с болта).
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 11:31
Вс 17 май, 2009 2:53
Не вылет, а вынос. ;)
Я бы посоветовал чуть-чуть якорь с вилки поднять, иногда при сильном закручивании болта его и поднимаешь, там запас есть обычно. Только не переуссердствовать! Или поменять вынос, чтобы часть одевающаяся на шток была меньшей длины.
Но всё зависит от того, на сколько это у тебя "болт едва зацепился".
Уж несколько оборотов сделать надо бы. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 11:49
Пару оборотов есть.
Может болт поменять на более длинный? (Есть ли такие в продаже или они все одинаковой длины?)
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 11:51
Не знаю...если у тебя вынос на половину только "сел" на шток вилки, то ни к чему хорошему это не приведет. В один прекрасный момент поедешь с рулем в руках отдельно от вилки
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 11:59
:) Смотря где покупать будешь. Если в каком-нибудь магазине стройматериалов - так там любой длины и шляпки, на любой вкус, лишь бы диаметр болта совпал. Шаг резьбы должен совпадать.
Лучше бы конечно хотя бы на 2\3 чтобы вынос налез.
Ты замерь длину своего выноса (части которая крепится на шток).
И кинь объявление в барахолку в поисках оного поменьше. Можно в магазинах глянуть. Выносы не дорогие.
Или поменяйся с кем-нибудь (главное - чтобы под одинаковый диаметр руля оказались).
У меня два велосипеда и эта длина на выносе чуть ли не в два раза отличается.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 12:06
Изменение посадки не сильно волнует?
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 12:26
да при чем тут болт....у чела шток держиться на половине в выносе...рано или поздно он в лучшем случаи провернется, в худщем случаи слетит со штока. Вопрос только времени.
В обоих случаях могут быть серьезные последствия для здоровья.
Поиск более низкого выноса(высота крепления к штоку) это полумера. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 13:38
ничё не будет. я баники училося делать и катал полгода на 1.5 см штока в выносе. вроде жив. главное чтобы болт нормально затягивался и рулевая не люфтила.
а чё там волновать то. наоборот аэродинамика лучше. кольца - зло)
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 13:57
Ну успокоил маленько. Посадка изменилась, привыкнуть еще надо. Теперь еще и голову выше задирать надо. ))
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 14:03
странно. думал, xcr идёт 100 ходу, против 80 у xct. и особо не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг, 2010 14:13
Пт 29 май, 2009 22:29
Ну раз вилка мягче, может у нее и сэг меньше, вот и результат :)
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2010 16:30
Тему можно закрыть.
Все болты затенул потуже, вынос сидит крепко. Оставлю пока все как есть до лучших времен, потом поменяю на более хорошую вилочку.
