Текущее время: Пт 17 апр, 2026 4:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт 17 апр, 2008 2:47
Продаются велозапчасти Б/У.
Список товаров.
1. Обод Alexrims DM24 350р.
2. Втулка передняя под ободной тормоз Formula 150р.
3. Втулка задняя под ободной тормоз Formula 350р.
4. Каретка под квадрат 100р.
5. Колесо в сборе Alexrims DM24+Formula Disc 1200р.
6. Вилка Spinner Grind 200р.
Описание товаров.
1. Обод Alexrims DM24. На на 32 спицы. Катан мало, в основном в режиме кросс-кантри. Трещин, вмятин, восьмёрок нет. Боковые поверхности не изношены. Состояние очень хорошее, на 5 с минусом.
2. Втулка передняя под ободной тормоз Formula. На 32 спицы. Насыпные подшипники. По конструкции – аналог Shimano Deore. Специально для продажи было проведено очередное ТО: втулка прочищена, смазана, отрегулирована. Эксцентриковой стяжки нет в комплекте. Состояние чашек на 4. Состояние конусов на 3 с минусом (есть вмятины). Состояние шариков на 4. Общее состояние 4 с минусом. Фотографии: http://public.fotki.com/hob2/2008/front-formula/
3. Втулка задняя под ободной тормоз Formula. На 32 спицы. Насыпные подшипники. По конструкции – аналог Shimano Deore. Специально для продажи было проведено очередное ТО: втулка прочищена, смазана, отрегулирована. Эксцентриковая стяжка в комплекте! Состояние чашек на 4. Состояние шариков на 4+. Состояние конусов на 3. Общее состояние 4. Фотографии: http://public.fotki.com/hob2/2008/formula-rear/
4. Каретка под квадрат. Неразборная конструкция. Закрытые подшипники. Длина кареточной трубы рамы 68мм. Длина оси 123 мм. Есть покоцы, полученные при демонтаже каретки из рамы. На функциональность не влияют. Ось и подшипники в хорошем рабочем состоянии. Вращается плавно, люфтов и заеданий нет. Внешний вид на 3. Общее состояние 4.
5. Колесо в сборе Alexrims DM24 + Formula Disc. 32 спицы. Состояние обода 5-. Восьмёрок и вмятин нет. Состояние втулки 5-. Пробег небольшой, в основном в режиме кросс-кантри. Эксцентриковая стяжка в комплекте!
6. Вилка Spinner Grind. Стоковая со Stark Router.
Шток: сталь, длина 168 мм (очень короткий!), диаметр 1 1/8 "
Ноги: сталь
Штаны: алюминий
Ход: 80 мм
Регулировки: отсутствуют
Крепления тормоза: под V-Brake и под диск (IS).
Вес: в районе 2100-2200 г.
Левая нога: пружина (эластомер тоже был, но давно умер). Регулировка прелоада давно погибла. Пружина весьма мягкая.
Вилка очень хорошо ест мелочь, но при спрыгивании с паребрика пробивается.
Люфт ног в штанах присутствует (как тут без него ??), но не катастрофический - велосипед вполне нормально рулится.
Резиновые пыльники изнутри усилены поролоном. Это радикально уменьшило вероятность проникновения внутрь вилки песка и грязи.
Вилка проверена многочисленными велопоходами, в т.ч. многодневными.
Состояние: на двойку. Пациент скорее мёртв, чем жив.
Фотографии: http://public.fotki.com/hob2/2008/fork/
По всем вопросам обращайтесь в тему или в личку.
Последний раз редактировалось hob Вт 03 июн, 2008 23:37, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 13 май, 2008 11:47
Ещё продаётся!
СообщениеДобавлено: Ср 21 май, 2008 21:41
Добавилась каретка!
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2008 8:35
про каретку подробнее плз. в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Чт 22 май, 2008 16:14
Каретка на вид невзрачна. Но подшипники и ось находятся в нормальном рабочем состоянии. Сам ездил бы на ней, если бы длина оси подошла. Но пришлось поменять.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 11:39
Сб 24 май, 2008 11:33
:? Вилку усилить возможно? Или она неразборная? Извиняюсь за безграмотность - всегда катался только на жесткой подвеске... :?:
Штирлиц склонился над картой СССР. Его сильно рвало на Родину.
СообщениеДобавлено: Сб 24 май, 2008 11:59
Разборная, но усилить её, скорее всего, нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс 25 май, 2008 22:49
DD: +1
Эта вилка - крайний и временный вариант для тех, у кого родная вилка сломалась, а ездить на чём-то надо.
Или для тех, у кого валяются куски для сборки дополнительного прогулочного велика, но нет никакой вилки.
Если честно, лучше кататься на нормальной жёсткой вилке, чем на такой амортизационной.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 2:37
Значит вилка килограмм 50-70 точно не выдержит?... Просто задумка была одна... Хех.... =)
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 11:54
Почему же? Она и побольше спокойно выдержит. В смысле, пополам не сломается, не треснет и т.д. Конструкция довольно крепкая для такой вилки.
Что за задумка?
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 12:41
Да мот хочу...... Только денег нет почти..... Вот появилась задумка по кусочкам собирать... На грани фантастики конечно, но других идей нету, если никто не подарит... =)
_Люди добрые, подарите мот! )))_ :mrgreen:
Юнкер.jpg [ 45.74 КБ | Просмотров: 1245 ]
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 13:46
Собрать мотоцикл с велосипедной вилкой? Имхо бред.
1. Высота вилки другая
2. Мото покрышка по ширине просто не влезет
3. Вес мотоцикла эта вилка вряд ли выдержит
4. Крепление и втулки, и тормозов - другое.
Я думаю, забудь об этом.
СообщениеДобавлено: Пн 26 май, 2008 19:12
Я вот пошевелил остатками опилок в голове и окончательно убедился в бредовости моей затеи =)
Проще будет что-нибудь аварийное купиить =) :|
СообщениеДобавлено: Вт 03 июн, 2008 1:26
Вилка и каретка продаются!
СообщениеДобавлено: Вт 03 июн, 2008 22:01
Прайс обновлён.
