Текущее время: Пн 27 апр, 2026 12:25
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 10:55
Сб 20 июл, 2013 22:46
Требуется специалист (с гарантией выполнения работы и не превращения ноута в кирпич :) ) по вопросу обозначенному в заголовке
Устройство acer travelmate p653-m
Нужно сбросить пароль с BIOS.
Я так понимаю там аналог CMOS батарейки должен быть, но сам я не нашёл да и испортить технику не охота.
Казанский шоссейный велосипедный клуб TeamER
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 11:02
батарейка там есть, ищите лучше )) не исключено, что придется разобрать весь ноут
там найдется перемычка сброса. если не найдется, то снять батарейку, опционально замкнуть контакты на минуточку. если бата не снимается, то замкнуть так, прям с ней. делается всё со снятым аккумом, ну и для верности еще пару раз кнопку питания нажать ))
ноут в кирпич при данных операциях превратить будет оч сложно )))))
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 11:39
Тогда не могли бы мне прокомментировать вот это
http://www.manualslib.com/manual/441661/Acer-Travelmate-P653-M.html?page=221#manual
В частности пункты с 5-8.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 11:44
Вс 24 июл, 2011 9:15
http://nix0.wordpress.com/2010/06/19/%d ... 50-series/
ERRARE HUMANUM EST.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 12:20
всё у асеров не как у людей )))) поэтому и не люблю
кароче там пишут: нужно замкнуть указанный джампер токопроводящим предметом (пинцетом например), подключить ноут к розетке, нажать ПАВЕРБАТТОН. после того как тесты пройдут, пинцет снять
возможно включение и не потребуется если ПАВЕРБАТТОН потыкать без аккума и подключения к сети и дольше подержать пинцет. сама батарейка там скорее всего тоже есть. это "феншуйный" способ от производителя, но наверно получится и обычным, о котором я выше писал
были кстати случаи с прохими производителями, что по джампику биос на сбрасывается, а по отъему батарейки - сбрасывается точно ))))
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 12:42
Ср 28 июл, 2010 23:40
на моих ноутах всегда был доступ к батарейке через крышку-отсек (разбирать ноут было не нужно, либо максимум - отвернуть шурупы под клавой чтобы открыть крышки на дне).
Выглядит там обычная CR2032 вот так
strava
 велики
Альтаир-Т (1993)
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 13:06
да обычно такая батарейка и есть. или она меньше размером бывает, не обязательно 2032
а вапще дизайн ноутов очень разный и разнообразный. я однажды штоп банально память поменять весь ноут разбирал. один модуль под клавой, а другой был на другой стороне )))) ноут айРу. их я еще больше не люблю чем асеры
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 13:26
Сб 29 май, 2010 16:23
Раньше существовал "пароль администратора" для биоса ноутов ряда прозводителей. Стоит погуглить на инглише.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 20:43
Внесу ясность.
Я ищу специалиста кто выполнит сею операцию (за вознаграждение) с гарантией 100% работоспособности ноута после проведения операции.
Могу дать инструкцию для техсервисов.
СообщениеДобавлено: Вт 17 июн, 2014 1:10
Вс 20 сен, 2009 1:54
за 700 рублей уберу пасс, обновлю бивез, за доп шекеля проведу профилактику С/О (400 если в бивез лечить будем)
имею опыт огромный и ПРОГРАММАТОР!!! могу произвести ремонт в присутствии хозяина
