Текущее время: Пн 13 апр, 2026 2:59
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт, 2011 23:00
Ср 19 окт, 2011 15:41
заберу систему без каретки
ГонщикВСинем
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт, 2011 23:10
AltRun писал(а):
Этим летом от безысходности 1,5 месяца ездил на 10 скоростной кассете SLX c цепью на 8ск и переклюком LX, цепь отлично работала на этой кассете (только рабочих скоростей у меня стало еще на много меньше), а все потому, что кто-то утверждал что 10ск манетки подойдут к 9ск переклюку. НЕФИГА не подходят :evil: у 10ск манеток ход тросика больше.
СРАМ и Шимано с тобой согласны.
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт, 2011 23:13
блин .. и ты ему поверил ??? Я думаю, что на 10ск трансмиссию вполне должны подойти стандартные системные звезды, но все остальное должно соответствовать. И это логично.
"НЕФИГА не подходят у 10ск манеток ход тросика больше " - допускаю, что рабочий диапазон может быть чуть больше, хотя вероятнее что просто шаг меньше. Поэтому утверждение мало-корректно .
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт, 2011 23:21
Утверждение корректно, см выше.
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт, 2011 23:25
чем спорить, лучше бы сначала с вопросом ознакомились?
http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/dyna-sys-10-speed-compatability-9-speed-shimano-systems-646014.html
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=100054&page=3&p=1479126&viewfull=1
http://www.velorostov.ru/forum/viewtopic.php?t=12541
В модельном ряду MTB-трансмиссии Shimano 2011 года появились новые 10-скоростные сеты (Dyna-Sys). И у многих, возможно, появится желание производить апгрейд по частям по привычной схеме, заменив, например, для начала задний переключатель на 10 скоростной с сохранением 9-скоростных манеток, потом манетки, потом... и.т.д. Хочется заранее предостеречь от этого. Но это лирика...
С технической стороны, в 10-скоростной кассете расстояние между звездами уменьшено с 4 мм до 3.2 мм по сравнению с 9-скоростной (ну это вроде очевидно), но в добавок изменён относительный ход троса, задаваемый манеткой с соотношения 1:2 (на 1 мм хода троса 2 мм хода переключателя) до 1:1 (как в 9-скоростной трансмиссии SRAM), что делает несовместимыми между собой 9-ти и 10-ти скоростные группы Shimano.
С передним переключателем ситуация немного лучше, но не до конца. 10-ск. звезды тоньше 9-ск, поэтому комбинации манеток и передних переключателей разных сетов работать в принципе будут, но возможно не так хорошо, и требовать более точной настройки. Это же касается и цепей.
Следующие несколько абзацев - просто вольный перевод некоторых "постулатов" Smile, по ссылке [1]:
1. 10-ск шоссейные переключатели и манетки полностью не совместимы с 10-ск. МТБ переключателями и манетками. Ход троса отличается как для переднего так и для заднего переключателя.
2. МТБ 9-ск. задний переключатель не будет работать с МТБ 10-ск манеткой, (одно нажатие будет перебрасывать цепь на 2 звезды сразу)
Однако будет работать с шоссейной 10-скоростной "флет-бар" манеткой. (т.е. в 10-скоростной шоссейной группе троса сохранен шаг 1:2)
3. МТБ 10-ск. задний переключатель не может использоваться с МТБ 9-ск. манеткой.
Шоссейный 10-ск. переключатель может использоваться с МТБ 9-ск. манеткой.
4. МТБ 9-ск. передние переключатели могут использоваться с МТБ 10-ск. манетками и 10-скоростными цепями, но работать будут не оптимально при использовании 10-скоростной системы.
МТБ 9-ск. манетки могут использоваться с МТБ 10-ск. передними переключателями.
5. 10-ск. шоссейные цепи отличаются от 10-ск. МТБ цепей.
6. 10-скоростные шоссейные и МТБ кассеты имеют одинаковые расстояние между звездами. (соответственно могут быть взаимозаменяемы)
Из этого же следует, что 9-ск. шифтеры SRAM будут нормально работать с 10-ск. переключателями Shimano.
Кстати, SRAM тоже изменил ход троса в 10-скоростной трансмиссии на 1:0.8, поэтому ситуация похожа - полная несовместимость Smile
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт, 2011 17:09
korax писал(а):
ALB-tys писал(а):
Неторопящаяся) писал(а):
ах ты черт, переклюки же на 10 скоростей
- это же смертельно !!! :lol: :lol:
в чем загвозка-то? За ними будущее, если что ..
только вот с 9-ой трансмиссией (манетками, например) несовместимы и потянут за собой манетки, кассету и цепь
именно поэтому!
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт, 2011 21:09
Чт 28 июл, 2011 17:56
Цену на вел подняли подняли на 10т.р. так что в ближайшее время заказывать не буду.
Главное желающие есть на запчасти, жду очередных скидок и как цена на вел опять упадет - заказываю. Думую никто шибко не торопится :)
про совместимость 3х9 и 3х10 на веломании обсуждали http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=133063
Земляничный Берсерк
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя, 2011 18:49
заберу вилку точно!
ГонщикВСинем
