Текущее время: Ср 29 апр, 2026 4:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:03
Вс 04 апр, 2010 11:50
Так получилось что вынуждены получать интернет по вайфай с растояния 60м.
Только устроился на эту работу, интернет медленный и не стабильный, хотя когда подключаешь кабель напрямую от dap-1150(т.е. приемника вайфай интернета) в компьютер минуя свитчи, скорость огромная.
Прикладываю схему сети. Как видите в сети используются терминалы, которые работают через сеть и грузят ее. Когда детишки резко включают сразу все терминалы, бывает что вся сеть наглухо падает, приходится перезагружать оборудование. Терминалы работают очень не стабильно и тормозят, хотя мощность сервера позволяет, сервер не тормозит. Т.е.е видимо дело в сети.
Основное время терминалы выключены, тем не менее интернет медленный. Бывает, что пропадает.
На передатчике стоит dir-300 с огромной антенной торчащей на улице. Дир-300 передает интернет по вайфай.
Принимает-dap-1150 с небольшой антеной(не стоковая). Все идет по n стандарту. Сигнал-30-40%. К дир-300 еще по кабелю лан подключен один компьютер.
На дир 300 стоит фильтрация по маку, список огромный, можно добавить только одного. Также там фильтрация по сайтам. Эта вся филтрация для меня не важна, главное стабильность.
Еще возможно подсоединится к этой вайфай сети(т.е. уже к репитеру(дап-1150) по вайфай) с ноута например, но соединение не стабильное, видео с ютуб грузятся не больше минуты, соединение отваливается частенько.
А по проводу вроде нормально.
Также прикладываю, настройки дир-300, дап-1150.
схема подлючения
как расположено со стороны приема
Настройки дир-300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Настройки дап-1150
1
2
3
Вопросы:
1) что изменить в схеме подключения, чтобы при включении терминалов сеть не висла?
2)Стоит ли и на что менять приемник\передатчик, а также систему свитчей?
3) Что изменить в настройках роутера? что упрастить?
Т.к. в ближайшее время буду проводить вайфай по школе, есть возможность существующее оборудование пустить как точки доступа, а сюда поставить что-то серьезнее. Но желательно бы пока чтобы интернет был стабильным.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось 3login Чт 15 сен, 2011 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:15
Проблема только с интернетом? Скорость передачи данных по локальной сети какая?
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:17
Д-линки могут быть капризными... У меня (да-да, я и от этого пострадал) был адсл-роутер с вайфай. При подключении кабелем все отлично, при вайфай-коннекте сначала все отлично, потом падение. После перезагрузки все повторяется. При том, что у меня два компа всего было подцеплено к нему. Свежая прошивка и таскание в СЦ не помогли (но ты попробуй) ). Помогла тока продажа роутера :)
Однозначно могу сказать, что дело вряд ли в дир-300. Хорошие машинки, в свое время филиалы скорой на них сидели - траблы были тока из-за прова) 1016 - тоже хорошая железка, опять же по опыту скорой) Скорее всего дело в вайфай роутере. Я бы порекомендовал потестить сеть с другим роутером.
И это...
схема подлючения
Схема подключения симпатичнее :lol:
Последний раз редактировалось Alendos Чт 15 сен, 2011 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:22
локальной сети вообще нет, мой компьютер видит только себя. интернет есть везде. т.е. возможно нужно настроить рабочие группы.
Тут такая гипотеза-в 8 портовый хаб подключен сервер, а терминалы подключены в 16 портовый, если сервер переключить в 16 портовый, возможно что глюки пропадут?
и еще- сюдя по настройкам, айпишники выдает дир-300 по вайфай, т.е. при одновременном включении, резкая нагрузка на него и все виснет. можно ли как-то днсп сервер перенести в пределы проводной сети, а от дир-300 просить только инет?
Ален, схему посмотри получше, дир-300 и есть вайфай роутер.
Последний раз редактировалось 3login Чт 15 сен, 2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:25
DAP1150 - настройки DHCP на втором скриншоте
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:30
тут еще такое дело, там где преедатчик стоит-место недоступное, в настройках роюсь по вайфай. т.е. если я напортачу а потом соединится не смогу, то меня повесят, поэтому надо по уму делать.
Т.е. living. в дир-300 я убираю галку днсп сервера, также убираю список зарезервированных айпи ниже. заместо этого в дап-1150, ставлю галку днсп. и все да? я точно потом подключусь по вайфай к диру? :)
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:41
Cложная система.
Кроме перетыкания сервера в 16-типортовик вариантов не видно. Если бы еще один маршрутизатор был, то был бы простор для маневров.
Ну и фильтрацию, ИМХО, можно убрать. Пусть по кодам авторизуются. В идеале еще IP-шники сделать статическими. В целях защиты их диапазон можно просто урезать.
Ну и не помешала бы антенна на повторителе. Толку от антенны на одной стороне чуть.
P.S. Ни маршрутизатор, ни повторитель не могут работать в стандарте "n" - они его не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Чт 15 сен, 2011 22:50
Нагрузку хорошую дает на дир-300?
Это как?
заранее спасибо.
Только для чего он, ума не приложу
т.е. прописывать на каждом компьютере? не прокатит, очень часто появляются новые компьютеры в сети.
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 0:17
Это как?
По логину/паролю, я полагаю.
Роутер смотрит мак, потом смотрит таблицу резервации и присваивает указанный ип. Если резервации нет на данный мак, присваивает свободный ип. Это происходит только при появлении ПК в сети.
Если твоя сеть в принципе работает, т.е. пакеты бегают и странички какое-то время открываются, но вдруг все падает, то дело в железе/прошивке, считай, контакт пропадает)
Хе, на скорой как-то был такой случай: сижу я себе в инете. Вдруг, бац, вся сеть падает, ваще прям вся. Суматоха, нервы, там больные при смерти и т.п... Выдергиваю инет-кабель - лан включается, вставляю - опять падает. Оказалось, что там у таттелекома была какая-то хитрая схема подключения и происходил конфликт айпишников где-то ЗА инет-роутером на стороне прова. Пришел их техник, стелефонировался со своими и сообща пофиксили они (на другой pvc перевели). Вот такое, оказывается, тоже бывает :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 0:33
а так - в фильтры МАС-и вбивать. то же самое...
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 0:34
Так-то во всем мире динамика, домены и прочая излишняя ересь :roll: Статика, конечно, рулит по надежности, но есть подозрение, что в данном случае не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 1:11
я на разных форумах разместил, из предложенных вариантов:
1) поставить вместо дир-300 роутер помощнее, мол дир-300 не справляется
2) заменить DAP-1150 на маршрутизатор с режимом "WAN-WiFi-client"
С вытекающей из этого (как и из предыдущего) перенастройкой адресации в одном из сегментов
насчет маков. что если фильтрацию по мак выключить, а список резервации айпишников почистить, пускай всем выдает днсп и все, и пускай у всех разный. или может что-то сбиться?
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 2:06
Разве что если какой-то специфический софт заточен на работу по ип. Попробуй без резерваций, но вряд ли что-то изменится (тока список забэкапь)).
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 9:28
Если dhcp отключишь, зарезервированный адреса тоже отключатся. Вафля работать не перестанет. Но сначала надо будет настроить dhcp на dap-1150, чтоб адресация работала.
Фильтрация по мак-адресам не отменяет авторизацию. И нагрузку она никакую не даёт. И вообще тут какая-то
путаница между понятиями фильтрации по мак-адресам и резервирования адресов на dhcp-сервере.
И статику делать не надо. Нагрузку на dhcp-сервер можно ощутить, когда кол-во клиентов исчисляется сотнями.
Ничего не понял. Что значит "пускай у всех разный?" )
СообщениеДобавлено: Пт 16 сен, 2011 10:05
а оно зачем вообще? контроль доступа?
тогда нужно что-то взамен :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
