Текущее время: Пн 18 май, 2026 3:02
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 18:06
Пн 27 апр, 2009 9:38
В связи с капиталкой трансмиссии, нужно снять кассету.
Требуются, как гласит реклама: цепной ворот и инструмент для снятия стопорных колец.
Одолжу на денёк.
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 18:20
Пт 29 май, 2009 22:29
Цепной ворот не нужен, достаточно иметь старую цепь. Технология проста старая цепь одевается концом за большую звезду. Другим концом приматываем цепь к ободу в несколько слоев, надо только чтобы камера была накачена получше. Ну а дальше снимаем съемником. Работает на ура. :)
Скопипстено отсюда http://buba-chemist.blogspot.com/2009/0 ... st_13.html
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 19:54
сказал бы что сам придумал :)
прикольно, тоже подумывал чтото придумать с цепью.
но тут за покрышку страшновато чуток :)
вопщем как минимум надо саму откручивалку-затягивалку.
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 20:13
Съемники кассеты разные бывают. Для Шимановских втулок съемник с осью. Или тип съемника значения не имеет? Съемник для нешимановских у меня есть, ключ к нему и хлыст тоже.
СообщениеДобавлено: Вс 09 май, 2010 20:21
чё выдумывать. съёмник кассеты у меня есть. если страшно за покрыху - то батарея в помощь. даше спокойной так на парке победы снимали кассету, намотав цепь на какую-то решётку.
одинаковые они :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 21:46
*Рассматривая каталог Шимано 2010*
Съемник с штырем - для кассетной гайки
Съемник без штыря - для гайки крепления тормозного диска ЦентрЛок
А по шлицам одинакове.
СообщениеДобавлено: Пн 10 май, 2010 22:55
Пт 22 авг, 2008 10:43
Напарывался на эти грабли, выглядят одинаково, но съемник для крепления томозного диска не лезет в шлицы кассетной гайки (чуть-чуть больше размер). А съемник кассетной гайки лезет и туда и туда.
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 12:15
хлыст изготавливается своими руками за 10-15 минут.
берем стальной уголок, дрель, старую цепь, 3 стальных гвоздя.
сверлим в уголке три отверстия - первое на краю, второе - через 10-13 см, третье рядом со вторым. Ес-но все на одной стороне уголка, с таким расчетом, что бы можно было на эти дырки прикрепить цепь.
разделяем цепь на два куска, один - сантиметров 10-13, второй - остатки.
либо запиновываем цепь на полученные отверстия в уголке, либо вместо пинов вставляем гвозди.
я снимал прикипевшую гайку у себя на норке таким самопальным хлытом. длина уголка у меня была около полуметра. рычага нехватило - накидываем на уголок подходящую трубу для увеличения рычага - и готово.
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 14:07
я вот пытался изговтовить. тока у меня нержавейка была. два сверла сжёг к чертям - тупые были и без охлаждения сверлил. поэтому забил на это дело :) цепь и батарея решают.
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 14:28
дюралевый или люминевый уголок, который я брал у Мартина, я благополучно сломал при попытке открутить кассету. Поэтому и взял стальной. Сверла нужно в доме держать хорошие и точеные ;)
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 14:46
та я знаю :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 15:04
а зачем собственно "уголок"
вот стандартный хлыст простая прямая железка.
зы. я кстати не понял зачем там маленькая цепь прикручена, может неправильно юзал))
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 15:11
Уголок - для продольной прочности на изгиб и слом. в моем случае это было актуально.
короткой частью так же фиксируется кассета от прокрутки на втулке.
как то так накидывается хлыст:
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 16:30
я подругому накидывал :)
а вот крючочек для чего так и не пойму? я даже не понял чо с ним делать - он вместо переходника-фланца?
СообщениеДобавлено: Ср 12 май, 2010 17:23
крючок не от хлыста, а для откручивания трещотки (там она походу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
