Текущее время: Чт 12 фев, 2026 9:20
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 20:10
►Un homme de bonne humeur◄
Чт 29 мар, 2012 13:34
Вобщем дело таково, что модем ловит сеть очень плохо- двинешься на 2 см и уже соединение с wcdma падает до edge. Главное вот что: в городе (Волжский), в квартире скорость 3-5 кбс( Ну ладно, думаю может домов много- мешают. Но на даче ладно скорость и соединение всё-таки лучше, но часто либо дисконектится либо сигнал ухудшается, хотя сотовая вышка находится в 3х километрах на другом берегу реки, а на пути к этой вышке только 2 сухих дерева, которые наверно уж не мешают сигналу.
Короче друг говорил, что у него кто то химичил с модемом и как то воткнули адаптер для подключения к внешней антенне. Кто нибудь если знаете как- расскажите)
или может есть какие нибудь другие способы улучшить сигнал.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 20:51
Пн 25 июн, 2012 17:46
Провайдера назвать закон о рекламе и антирекламе запрещает? :)
Просто по слухам алтыновцев у пчилайна была серия китайских модемов с каким-то чем-то, что мешало нормальной работе.
Есть усилители сигнала 3гы модемов (прямо так и гуглить).
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 21:42
У меня huawei e150 залочен под мтс. Я искал, но ничего не понял) думал может кто знает как, объяснили бы.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 21:51
Вуаля
Там много такого на самом деле.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 22:36
Ср 16 июл, 2008 13:11
Все решаемо - viewtopic.php?f=33&t=9281 :)
Разумеется если в этом есть реальная необходимость.
Используй програмку которая показывает сигнал модема. http://www.nerve.org.za/mdma/
Но при тех условиях что у тебя - должно работать без доработок достаточно хорошо.
Может что с модемом? Перепрошить пробовал?
Например, в некоторых модемах антенка сделана как отдельный элемент, привинченный к плате. Соотвественно контакт там мог окислиться.
UP - У E150 - антенна в виде дорожки на плате, так что написанное выше не может быть причиной.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 23:39
Stalker (AKA Zver) писал(а):
http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?f=33&t=9281 :)
Да я бы и обратился, только я в волгограде, и инет тут нужен)
У меня не работает, что то там с com портами вроде.
Former писал(а):
Охохо) спасибо) и модем ломать не надо) намотал проволку, стало действительно лучше-теперь хоть ноут пододвинуть можно, и сигнал улучшился немного)
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 11:30
В таких случаях можно еще купить USB шнур-удлиннитель метра на 2 и модем поместить в место со стабильным приемом.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 12:18
Куралесов
Вт 31 янв, 2006 18:56
В офисах Мегафона антенны продают для USB-модемов, в районе штуки стоят. Модем просто вставляется в эту антенну. Помогает лучше, чем проволока. Но хуже, чем доп. проводок под внешнюю антеннку припаять, конечно.
У меня самого модем с припаянным разъёмом, модем правда не USB, а PCMCIA. Помогает очень заметно.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 16:59
да, видел усилитель от мегафона. но мне бы что нибудь по-дешевле, а то на вел денег не хватит)
а удлинитель сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 17:13
http://www.ulmart.ru/ - поиском пользоваться не сложно ;).
http://www.ulmart.ru/goods/275861 - 150 р.
Если это не помогло, то далее можно озадачится - комплектом для внешней антенны (приблизительные цены)
Перделка USB модема - 500 р.
Антенна направленная - 800 р.
+ Антенный кабель надо (не более 300 р.)
К этому еще можно (но необязательно) докупить точку доступа, куда втыкать модем. - 1500~1900 р.
как то так.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 19:11
Сб 12 май, 2012 16:02
У меня в модеме (ZTE MF627) есть специальный разъём для внешней антенны, туда можно проволоку подсоединить или внешнюю (пассивную) антенну. А ещё я купил 2-х метровый удлинитель (24AWG, больше не желательно), воткнул туда модем, привязал к палке — и за окно (дело было на даче). Вышло просто замечательно.
phone 89***3
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 22:02
Вот тоже думаю вытащу за окно модем, стол как раз около окна.
Да умею я пользоваться поиском, просто в город ездил, а там с инетом вообще почти никак( дальше форума не уйдешь...
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 23:24
Да есть такие модемы, разъем этот зовется, если правильно помню CR9, у меня даже перходник на SMA для такого есть.
Вот есть модемы E173 и E352 - внури почти одно и тоже, и форм-фактор печатной платы один и тот же. Тольку у второго есть CR9. а у первого нет.
СообщениеДобавлено: Пт 20 июл, 2012 23:48
Пт 13 янв, 2012 2:43
я бы оператора поменял)
СообщениеДобавлено: Сб 21 июл, 2012 0:38
Тем более что разлочить модем не сложно.
http://huawei-mod.narod.ru/ - вот тут я обычно брал все необходимое.
