Текущее время: Вс 17 май, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 10:40
Чт 27 мар, 2008 10:48
уж всех знакомых попереспрашивал.. чото они ничеем помочь мне немогут.. может быть тут есть те кто разбирается.
запускаю интернет подключение .. работет минут 5-30 потом вылезает сообщение.
после этого перестает работать инет и винапм. WTF? антивирус ничо ненаходит :(
если подключение не запускаю то такого сообщения вопще не вылезает.
спасает только перезагрузка, но перезагружатся каждые 15 минут достало :evil:
777777777777.jpg [ 42.41 КБ | Просмотров: 1234 ]
"Сказали нам, что эта дорога нас приведет к океану смерти, и мы с полпути повернули обратно. С тех пор все тянутся перед нами кривые глухие окольные тропы..." (А.и Б. Стругацкие)
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 12:24
Сб 12 май, 2007 10:47
Это не вирус, а дырка в безопасности твоей винды.
Лечится двумя способами:
1) Установка всех патчей на тему безопасности, вплоть до последнего.
2) Установка и настройка файервола.
Рекомендую сделать и первое, и второе.
2xMerida Kalahary-510
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 12:28
Ср 11 янв, 2006 0:26
О! У меня тоже такое есть. Правда не все время, а иногда. Это кажись система криво установлена.
Норка
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 12:31
А на работе sqlservera это никак не отразится?
Норка
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 12:55
Патчи, они же обновления на работе sql отразиться никак не должны.
Файервол чтобы не мешал sql-серверу должен оставить открытыми порты, на которых работает sql. Это прописывается в его настройках.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 12:59
Все программы под win32 делятся на 2 категории: приложения (имеют оконный интерфейс) и сервисы (работают в фоновом режиме - Пуск - Выполнить - services.msc )
Generic Host Process for Win32 Services - это процесс svchost.exe который используют приложения-сервисы в качестве хоста - работают в его адресном пространстве. Т.е. один и тот же процесс используется в качестве хоста сразу несколькими сервисами. Это экономит ресурсы системы.
В процессе работы какого-то сервиса, хостящегося на svchost.exe происходит какой-то сбой, в результате чего процесс "умирает". Все сервисы, работающие на нём, перестают работать, включая службу (не помню точно какую) отвечающую за работы сетевых подключений.
Т.е. можно не перезагружая комп, перезапустить эту службу (сервис), но лучше разобраться в первопричине...
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 13:15
продолжу...
т.к. сервисы не имею оконного интерфейса, информацию о своей работе (запуск, пауза, остановка, сбой) они пишут в Системном журнале.
После очередного падения, засекай время, например 13:15, далее
Пуск - Выполнить (или Windows+R)
eventvwr.msc
Смотрим журнал "Система"... сообщения об ошибках.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 13:22
В режиме Shared Memory или Named Pipes - нет.
В режиме TCP/IP файрвол по умолчанию заблокирует любую неразрешённую сетевую активность (на то он и файрвол), т.е. для файрвола нужно будет вручную создать правило, разрешающее входящие подключения на порт 1433. Умный файрвол сам предложит создать такие правила при первой попытке сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 13:24
Ср 09 апр, 2008 18:28
:shock: Поднял челюсть с пола :o
Не знал о таких ужасах. Это выходит безопасность всех сервисов зависит от корявой реализации выделения памяти svchost-ом?.
Теперь понятно, почему если что-то начинает глючить связанное с svchost проще систему переустановить, чем лечить..
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 16:18
спасиба!
пропатчил ... покачто вродебы работает :)
во тут как бы причины и описание кому интересно
http://notes.rudomilov.ru/2007/12/07/pr ... t-process/
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 17:59
спасип :batman:
Норка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
